picchetto di messa a terra sotto il pavimento
[1] picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utentejunp » 24 apr 2015, 16:52
Stiamo intervenendo in una ristrutturazione in centro storico, con annesso adeguamento dell'impianto elettrico
ovviamente non è presente la messa a terra e qui iniziano i problemi...TUTTO l'esterno dell'edificio è comunale, non ci sono marciapiedi, ed è in basolato con vincolo della sovrintendenza...in pratica non possiamo toccare niente!
L'unica soluzione per il picchetto sarebbe sotto il piano di calpestio INTERNO, che è poggiato direttamente a terra, senza vespaio o altro e che sarà rifatto...in alcuni punti sotto le mattonelle c'è addirittura il terreno!
non ho trovato niente di preciso al riguardo...posso mettere il picchetto ENTRO le mura perimetrali? deve essere sempre ispezionabile?
grazie
Foto Utentejunp
3 3
[2] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utentecrit » 24 apr 2015, 16:57
Il picchetto non deve essere ispezionabile, sarebbe preferibile ma non è obbligatorio. Temo che nel tuo caso sia l'unica soluzione. Ricorodati se ne hai la possibilità di collegare a terra i ferri dell'armatura del cemento armato.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 apr 2015, 16:59
non c'è obbligo che sia ispezionabile l'importante che risponda ai requisiti imposti dalla cei 64-12
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2015, 17:00
junp ha scritto:posso mettere il picchetto ENTRO le mura perimetrali?
certo! ci mancherebbe
junp ha scritto:deve essere sempre ispezionabile?
in realtà non è mai richiesto che i dispersori siano ispezionabili (basta sia accessibile il collettore/nodo principale)
nella pratica, usanza vuole che si mettano pozzetti a gogò
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto UtenteElectron » 24 apr 2015, 17:01
Non avendo altre possibilità, mettilo sotto il pavimento il dispersore. Meglio un dispersore che c'è (e "funziona" bene) ma non si vede, piuttosto che niente...
Non vi è nessun obbligo legislativo riguardo l'ispezionabilità dei dispersori di terra.
Anche nei casi in cui il dispersore viene realizzato ad anello (con corda di rame nudo) il dispersore, per ovvie ragioni, non è ispezionabile.
Il fatto dell'ispezionabilità è una storia che ogni tanto tirano ancora gli ispettori degli Enti (ASL, ARPA) in base al principio chiamato dal prof. Carescia del "Po-Pi" (Pozzetto-Picchetto), ma non ha alcun fondamento di legge.
PS: Attilio, mi hai battuto per qualche secondo :ok:
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[6] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2015, 17:09
Electron ha scritto:è una storia che ogni tanto tirano ancora gli ispettori degli Enti (ASL, ARPA)
godo nel ricordare che l'ispettore può solo contestare una realizzazione impiantisticamente scorretta, formalmente non confacente alla regola d'arte
le sue preferenze, o i suoi gusti personali non possono essere presupposto per una contestazione!
purtroppo spesso, per evitare ostruzionismo, si concede agli ispettori più del dovuto, ma quando è troppo o quando si arriva al paradosso [1] sarebbe bene chiedere motivazione scritta con riferimenti normativi
[1] un ispettore una volta pretese (nello stabilimento industriale in cui lavoravo) che le pompe antincendio stessero sotto differenziale da 30 mA :!:
edit:
macché! ci hanno preceduto altri due :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utentejunp » 24 apr 2015, 17:13
crit ha scritto: Ricorodati se ne hai la possibilità di collegare a terra i ferri dell'armatura del cemento armato.
Seee...armatura... mura in tufo DIRETTAMENTE sul terreno...di ferro neanche l'ombra!
Comunque grazie a tutti delle risposte, al solito vale la regola "piuttosto che niente meglio piuttosto" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentejunp
3 3
[8] Re: picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2015, 17:31
be' non è il pozzetto che fa di un impianto di terra un buon impianto di terra
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
