Thevenin e Circuito con MOS
[1] Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 24 apr 2015, 19:12
Salve a tutti,
devo calcolare il punto di lavoro di questo circuito
essendo la corrente di gate circa nulla, avevo considerato le resistenze di gate R1 ed R2 come se fossero in serie, dopo di che volevo applicare thevenin alla maglia a sinistra composta dal generatore, la Rd e la serie delle due resistenze R1+R2, solo che non capisco :
- la serie R1+R2 va messa sopra o sotto il Gate?
-Rd è in serie o in parallelo ? perché se fosse in serie potrei fare un bel partitore e via o no?
Grazie! O_/
Foto Utentekalos21
20 3
[2] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentegill90 » 24 apr 2015, 19:25
Per poter applicare Thevenin o Norton bisogna far riferimento ad una porta (2 terminali): se ho capito bene, quello che tu vuoi fare è considerare 3 terminali, per cui non puoi applicare Thevenin.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 24 apr 2015, 19:48
in verità volevo fare prima la serie tra R1 e R2 e poi il thevenin tra i morsetti A e B
però forse è un po' contorta come idea.?
e poi dicevo, la serie R1+R2 dova va a finire sopra o sotto il gate?
Foto Utentekalos21
20 3
[4] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 apr 2015, 21:37
Giusto per essere sicuri, sei sicuro che il circuito sia quello e non questo..giusto?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 27 apr 2015, 11:35
No non è quello di autopolarizzazione, abbastanza sicuro! :)
Foto Utentekalos21
20 3
[6] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 apr 2015, 13:07
kalos21 ha scritto:in verità volevo fare prima la serie tra R1 e R2 e poi il Thevenin tra i morsetti A e B
Nisba, così stravolgi il circuito: dal punto di vista delle correnti ha senso perché la corrente di gate è nulla; dal punto di vista delle tensioni è un problema perché sparisce il riferimento intermedio, quello che rappresenta la tensione di gate.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[7] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 27 apr 2015, 14:00
Si infatti, era proprio quello che non mi quadrava, perché ad esempio analizzando il circuito di autopolarizzazione mi sono accorto della stessa cosa(che però qui è più lampante) cioè che le resistenze di gate sono si in serie ma non si possono sommare.. (Non saprei infatti se mettere la serie sopra o sotto il gate :cry: ) quindi meglio lasciarle per come sono no?
Foto Utentekalos21
20 3
[8] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 apr 2015, 14:41
Yess
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[9] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 apr 2015, 14:45
AL piu` considerando che dal gate non entra corrente, puoi dire che la tensione di gate e` uguale a quella di drain moltiplicata per la partizione. Si fa solo un mezzo equivalente Thevenin, solo la tensione equivalente. La resistenza equivalente non serve ed e` molto piu` difficile da identificare perche' il partitore non e` collegato a una tensione fissa.
[10] Re: Thevenin e Circuito con MOS
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 2 mag 2015, 15:29
Ok grazie mille!!! :D
Foto Utentekalos21
20 3
