Salve a tutti,
volevo chiedere:
quando simulo su Spice un circuito di bias di un BJT, come faccio a calcolare il beta del transistor?
devo considerare nel punto di lavoro (comando .op)?
e nel caso dessi il comando .step per il generatore il beta a quale valore corrisponderebbe?
grazie
Chiarimento Beta BJT
14 messaggi
Per trovare il guadagno statico di corrente puoi fare semplicemente IC/IB. Il guadagno di corrente dipende dal punto di lavoro (tensione e corrente) e quindi bisogna valutarlo nel punto di funzionamento.
Se calcoli IC/IB quando si fa lo step del beta, il risultato e` QUASI il valore del beta che si sta usando in quel punto. Il quasi deriva dal fatto che il transistore ha un beta variabile con la corrente e con la tensione VCE.
però quando sono andato fisicamente a calcolare il beta nel circuito che avevo montato misurando ic e ib mi dava un beta di 100 anzichè 200
Dipende dal transistor, e` un parametro molto volubile, qual piuma al vento!
kalos21 ha scritto:però quando sono andato fisicamente a calcolare il beta nel circuito che avevo montato misurando ic e ib mi dava un beta di 100 anzichè 200
perché avrebbe dovuto darti 200 ?
Ti ha dato 100 perché hai fatto scorrere una corrente di Collettore di circa 1mA o poco più
Con una corrente di Collettore di 1mA quasi tutti i BJT di bassa potenza hanno un guadagno all'incirca di 80/100
Micrologus
55 2 - New entry
5
Magari dipende dal transistor? Non dare informazioni non corrette!
mi aspettavo un beta di 200 perché nel modello spice del 2N2222 il beta è di 200, però ne ho l'ho misurato di 100
Il guadagno di corrente di un transistore dipende anche da chi lo ha costruito e quando. Transistori costruiti 20 anni fa o costruiti al giorno d'oggi, anche con la stessa sigla, hanno parametri leggermente diversi. Anche fra un costruttore e un altro, o fra due lotti dello stesso costruttore, si trovano differenze.
Il guadagno statico di corrente e` uno di quei parametri che non serve praticamente a nulla, l'unico valore importante nel progetto e` il guadagno minimo, per cui se il data sheet da` un guadagno minimo ad esempio di 70 volte, qualunque valore venga fuori maggiore di 70 va sempre bene.
kalos21 ha scritto:mi aspettavo un beta di 200 perché nel modello spice del 2N2222 il beta è di 200, però ne ho l'ho misurato di 100
Quello di SPICE è il guadagno massimo ideale, non è una costante, ma varia con la polarizzazione del BJT.
Hai misurato 100 perché hai fatto scorrere una corrente di circa 1mA, come ti ho detto 90% dei BJT a bassa potenza hanno un guadagno di 100 per una corrente di collettore di 1mA
Micrologus
55 2 - New entry
In spice il beta del modello non è il guadagno massimo ideale, è un valore tipico. Questo valore può aumentare o diminuire a seconda del punto di funzionamento.
E i transistorI piccolini non hanno un beta di 100, dipende dal transistor. Se ne trovano con beta di 70 ma anche di 400, sempre a 1mA di corrente di collettore.
Perché l'OP abbia trovato 100 non lo so, non ho neanche capito se lo ha misurato sul circuito o se lo ha calcolato con Spice. È anche possibile un errore nell'uso del simulatore o una tecnica di misura sbagliata.
14 messaggi
