Salve a tutti,
al mercatino di Moncalvo ho preso questo apparato bloccato su alcune frequenze fisse.
Avendo trovato in fiera un telefono Nato digitale con cornetta con attacco Nato (6 pins) compatibile col Micom XL l'ho testato ma funziona il ptt mentre l'audio no (sia mike che headphone).
Col tasto call emette una portante digitale a più di 130W.
La sensibilita RX è -90dB anche se non mi sembra ottimale, solitamente dovrebbe essere sotto i -100dB.
Ho trovato il sw Radio service system per le radio Micom XL-XF-XR , ho provato a fare un cavo seriale da DB9 a DB25 (solo TX-RX-GND) ma il test del link non va.
Mi chiedevo se per caso qualcuno avesse le piedinature della cornetta del Micom e la piedinatura del connettore DB25 (auxiliary) per il collegamento seriale.
Sugli schemi, che ho trovato, non vedo questi connettori.
Grazie ancora
Antonio
Motorola Micom XL
Moderatore:
jordan20
2 messaggi
Salve a tutti vado avanti con la saga del Micom,
stranamente ieri sera ripulendo i contatti della chiave e della cornetta si è abilitata la funzione freq e la selezione di frequenza si può fare.
Purtroppo non va più in trasmissione e, quando premo il PTT della cornetta, appare al posto della frequenza la scritta DISA (disable) e TX/RX rimane su modalità SMPX.
Nei manuali non parla della scritta DISA.
Mistero
73
Antonio
Mistero
73
Antonio
2 messaggi
