Batteria al litio da sostituire
[11] Re: Batteria al litio da sostituire
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 27 apr 2015, 15:17
TITAN ha scritto:mir sono d'accordo con tutto tranne la capacita , che alimenti una radiolina , un cellulare o una macchina fotografica io personalmente quanta più capacita ha la batteria e più sono contento .in certe situazioni una maggiore capacita è impagabile , se puoi disporre di una che a parita di peso ,volume ha una capacita doppia, puo valere anche dieci volte il prezzo .
TITAN ha scritto:maggiore capacita è di norma sinonimo di minor resistenza interna quindi maggior corrente erogabile.
quindi maggiori prestazioni di potenza dell'utilizzatore , ma non vuol dire bruciare l'utilizzatore che lavora a quella tensione.
No, la capacità non è direttamente correlabile alla resistenza interna( esempio, nelle nimh vale esattamente il contrario) della cella o alla sua corrente di spunto ne tantomeno alla massima corrente erogabile sia nel breve periodo che nell'uso continuato, sono parametri che variano in base al'impiego per cui è stata progettata una determinata batteria.
211 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
