Si, se non intendi aggiungere il transistor in uscita e la sua resistenza di base.
Poi ti servira' una basetta millefori (o un PCB) per il montaggio dei componenti.
Circuito regolazione velocità ventola
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E se volessi aggiungere il transistor, quale devo acquistare?
Dallo schema vedo che con il transistor devo mettere un diodo in parallelo al carico... È corretto? Che tipo di diodo devo utilizzare?
andreavi90
0 2 - Messaggi: 6
Come ti e' gia' stato detto, l'uscita del NE555 supporta fino a 200mA di carico; nel tuo caso, quindi, il transistor sarebbe un'aggiunta di sicurezza e non una necessita'.
Se vuoi metterlo, puoi usare un BC337; come diodo metti un 1N4001/4007 ( a scelta).
Per completezza preferisco metterlo... Ma dimenticavo, qual è il valore della resistenza di base?
andreavi90
0 2 - Messaggi: 6
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
