Dubbio resistenza BAR GRAPH
[1] Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 apr 2015, 21:07
Ciao a tutti...Sapreste dirmi perche nel datasheet di questo integrato AN6884,viene illustrata una sola resistenza per tutti e 5 i led?
Essendo un Vu meter di tipo BAR Graph ( quindi i led potrebbero essere tutti e 5 accesi) e no DOT Graph,
quando si avrà un'accensione totale dei led magari la sola resistenza funziona,ma se ne accendera solo 1 non si brucia? poiche verrebbe calcolata sul valore di 5 led accesi?
non sarebbe opportuna una rete resistiva del genere?
353 5 7
[2] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2015, 23:17
Ciao Foto Utentecarlomusumeci, ultimamente ci incrociamo spesso.
Sto cercando di dipanare il mistero di questo integrato della Panasonic.
Non che capisca il cirillico, ma su alcuni forum russi si parla proprio di questo argomento.
Chi dice che questa resistenza è inutile, chi sostiene la tua ipotesi e il data sheet consiglia,
a seconda della tensione di alimentazione, una resistenza da 47 Ohm!
Secondo me, con questo valore, non è percettibile l'abbassamento dell'intensità luminosa a seconda dei led accesi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 apr 2015, 23:29
Se può essere utille nel datasheet a pag. 4 è rappresentata una immagine in cui si ha solo una resistenza di limitazione di corrente con relativa tabella di riferimento.
Ma anche secondo me la rete di resistenze fisse non fa male.. Potresti fare delle prove.
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 apr 2015, 0:02
In generale si mette una resistenza per ogni LED per far si che quando si accenderanno saranno dotati tutti della stessa luminosita'. Non si rompe nulla, e' solo per un fatto estetico.
Se i LED sono identici in teoria puoi usare un'unica resistenza.... Quindi se non usi colori diversi e li compri tutti insieme potresti azzardare...
comunque metterei anche io la rete di resistenze
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 30 apr 2015, 1:21
Ciao carlomusumeci, ultimamente ci incrociamo spesso.
Mi fa piacere :D
si difatti,ho messo una rete resistiva... lo scoperto da poco questo integratino,è tipo il Logaritmico LM3915,ma con 5 led in meno :-)
353 5 7
[6] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2015, 7:32
E' più probabile che la corrente di LED sia controllata dell'integrato e la resistenza comune abbia unico scopo di dissipare parte dell'energia all'esterno dello IC.
Possibile che sul DS non ci sia scritto nulla?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 apr 2015, 8:41
Ops
mi hanno fatto notare che il driver pilota in corrente e non in tensione le uscite (come invece pensavo).
quindi ritiro gran parte di quello che ho affermato nell'altro intervento.
http://www.ges.cz/sheets/a/an6884.pdf
Nell'ultima pagina del datasheet in effetti c'è scritto quale valore di R utilizzare, e soprattutto di sceglierla in modo che supporti 'termicamente' la 'total LED current' (ovvero 15mA x 5).
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[8] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 30 apr 2015, 14:16
ho messo la rete resistiva...non mi da problemi...ma se a lungo andare puo dare problemi la tolgo...
353 5 7
[9] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 apr 2015, 14:51
Potrebbe dare più problemi la rete con la sola resistenza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Dubbio resistenza BAR GRAPH
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 30 apr 2015, 17:21
In che senso?
353 5 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
