Circuito intermittente
[1] Circuito intermittente
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 24 apr 2014, 23:46
avrei bisogno di un circuito che come output mi dia un intermittenza (acceso/spento) ogni 0,5 secondi. Cioè in entrata ha 12V; i primi 0,5 secondi ho bisogno di 12V, i prossimi 0,5 0V e poi da capo.
Le mie conoscenze elettroniche purtroppo non arrivano a questi livelli :/ Chiedo aiuto a voi.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[2] Re: Aiuto construzione circuito
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 24 apr 2014, 23:48
ti servirà un NE555 e un relè
li conosci?
887 3 6
[3] Re: Aiuto construzione circuito
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 24 apr 2014, 23:54
Ni....per il relais ci sono, ma il NE555 come lo metto?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[4] Re: Aiuto construzione circuito
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 24 apr 2014, 23:55
cerca su google immagini "NE555 astabile"
887 3 6
[5] Re: Aiuto construzione circuito
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 apr 2014, 23:55
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: Aiuto construzione circuito
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 24 apr 2014, 23:57
SerTom ha scritto:Oppure ti compri questo: http://www.madaio.it/index.php/timer-ciclico-a-12v.html
Bye O_/ Ser.Tom
Direi perfetto!
Foto Utenteemaborsa
3 3
[7] Re: Circuito intermittente
Messaggioda Foto UtenteAster » 29 apr 2015, 23:23
ciao ragazzi mi unisco a questo topic per evitare di crearne uno nuovo, sto usando anchio un ne555 per l intermittenza per fare un piccolo circuito abbastanza semplice, purtroppo mi mancano le conoscenze fisiche per comprare alcuni componenti :(
dovrei collegare circa 20 led a una batteria da 12v, come tempi di lampeggio dovrebbero essere 1s acceso e 1s spento
qualcuno può aiutarmi?
Foto UtenteAster
14 2
[8] Re: Circuito intermittente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 apr 2015, 23:51
i 20 LED, per curiosita', come intendi collegarli al 555?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Circuito intermittente
Messaggioda Foto UtenteAster » 30 apr 2015, 0:41
emh pensavo di usare uno dei tanti circuiti che si trovano su internet tipo questo
Foto UtenteAster
14 2
[10] Re: Circuito intermittente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 apr 2015, 8:50
per calcolare il tempo di ON-OFF in base alle resistenze/condensatore di quel circuito devi applicare le formulette in questo articolo
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
(vedi "Multivibratore ASTABILE con Timer 555")
poiché R1 non puo' essere zero non potrai mai avere un duty cicle del 50%, ovvero i LED non staranno spenti e accesi lo stesso intervallo temporale.
Se preferisci ci sono anche dei calcolatori online
http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
http://web.udl.es/usuaris/p7806757/555-calculadora/555%20Calculator.htm
http://www.csgnetwork.com/ne555timer2calc.html
Se quello del duty cicle non è un problema allora puoi procedere
il problema piu' delicato sono i 20 LED.
Se li colleghi direttamente al 555 (tutti in parallelo) probabilmente lo brucerai perche' andrai a richiedere troppa corrente (lui piu' di 200mA non riesce a darteli)
Forse quindi dovrai fare delle piccole serie, da 2 o da 3 LED.
Che tipo di LED vuoi accendere? è una di quelle strisce? Dovresti darne le caratteristiche, cosi' come fornire la tensione di alimentazione (12V come dicevi e non 9V come nello schema vero?)
Se pensi di usare un relè (o un transistor) sull'uscita del 555 allora la cosa diventa piu' fattibile.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
