sto provando ormai da un paio di giorni a far andare la comunicazione I2C sulla STM32F4discovery. Il problema che ho notato è che il bit ADDR non viene mai settato per cui credo che la comunicazione non avvenga (lo start avviene però perfettamente).
Questa è la configurazione dell'I2C1
- Codice: Seleziona tutto
void I2C_1_Init()
/*i2c1 set for sm mode. conn not enabled CR1 for start/stop/enable*/
/*I2C1 reset*/
RCC ->APB1RSTR |= RCC_APB1RSTR_I2C1RST;
RCC ->APB1RSTR &= 0x0000;
/*clock enabler*/
RCC ->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
/*4mhz for 100KHz speed*/
I2C1 ->CR2 |= I2C_CR2_FREQ_3;
/*interrupt and buffer interrupt enabled*/
I2C1 ->CR2 |= I2C_CR2_ITEVTEN | I2C_CR2_ITBUFEN;
/*reset CCR*/
I2C1 ->CCR &= 0x0000;
/*CCR register speed*/
I2C1 ->CCR |= 0x0014;
/*TRISE*/
I2C1 ->TRISE |= 0x0005;
Questa è la configurazione delle linee per la comunicazione
void GPIO_I2C_Init()
/*PB6 SCL PB7 SDA*/
/*register reset*/
RCC ->AHB1RSTR |= RCC_AHB1RSTR_GPIOBRST;
RCC ->AHB1RSTR &= 0x0000;
/*clock enable*/
RCC ->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
/*AF mode*/
GPIOB ->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1;
/*speed*/
GPIOB ->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_1;
/*open drain mode*/
GPIOB ->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7;
/*pull-up enabled*/
GPIOB ->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR6_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR7_0;
/*I2C_1 connect*/
GPIOB ->AFR[0] = 0x44000000;
Mentre questa è la funzione per scrivere l'indirizzo
void I2C_1_ADRW(uint8_t adr)
uint16_t status;
/*wait for line*/
while((I2C1 ->SR2 & I2C_SR2_BUSY) == I2C_SR2_BUSY);
/*ack enabled*/
I2C1 ->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
/*enable line*/
I2C1 ->CR1 |= 0x0001;
/*start event generation*/
I2C1 ->CR1 |= I2C_CR1_START;
/*check start bit generation*/
while(!(I2C1 ->SR1 & 0x0001));
/*write adress*/
I2C1 ->DR = adr;
/*wait for adress sent complete*/
while(!(I2C1 ->SR1 & 0x0002));
/*read status 4 clear*/
status = I2C1 ->SR1;
In questa comunicazione la STM32F4 svolge il ruolo del master mentre un sensore BMP180 è lo slave. Ho seguito il più possibile le specifiche indicate dal datasheet ma non funziona. Qualcuno riesce ad aiutarmi? purtroppo non dispongo di oscilloscopio per verifiche...
