Nelle situazione sopra esposte esiste un metodo per effettuare le prove sul differenziale.
Il metodo è questo:
inserisci lo strumento con un puntale sopra la fase del differenziale e l'altro puntale sul neutro a valle del differenziale.
In questo modo il differenziale in prova scatta e ti permette di effettuare la prova mentre quello a monte non interviene in quanto non è interessato da una differenza di corrente.
Noi verificatori lo chiamiamo volgarmente incrociato.
Spero di essere stato chiaro.
Prova dei differenziali
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Romeo consiglia bene.
Potresti in alternativa:
1) provare tutti i differenziali 30mA, tanto il loro intervento non comporta l'intervento dei differenziali a monte;
2) Posizionarti nel quadro a monte e sezionando il circuito che alimenta il quadro a valle. A questo punto testi il differenziale 300mA;
3) Il differenziale da 300mA posto nel quadro a valle se lo testi interviene ma non selettivamente rispetto al suo "capo" a monte. poiché, comunque interviene, potrebbe essere già un buon motivo per considerarlo efficiente.
Saluto
Saluto
Romeo ha scritto:Nelle situazione sopra esposte esiste un metodo per effettuare le prove sul differenziale.
Il metodo è questo:
Riprendo questo post interessante, perché durante una misurazione mi sono trovato in una situazione "simile"
Dovendo fare una misurazione ad un differenziale, posto in un sottoquadro, che alimenta prese per computer quindi tipo A effetuando la misura su una presa interessata, durante la prova mi scattava il differenziale tipo AC posto nel quadro generale. Leggendo questo messaggio di Romeo ho eseguito la prova cosi detta "incrociato" ma il risultato è identico alle prove effettuate direttamente alla presa.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Goofy ha scritto:Il metodo indicato da Romeo è corretto, se segui le sue indicazioni l'interruttore a monte non deve aprire.
Ho provato e riprovato più volte, non metto in dubbio questo metodo, ci mancherebbe. Domanda: ma potrebbe essere che il differenziale tipo A sia guasto e il differenziale tipo AC intervenga ugualmente !
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Non sono sicuro di aver capito, riepilogo.
1 - Hai a monte un differenziale AC, a valle un differenziale A, stessa Idn.
2 - Fai la prova in una presa, a valle di tutto: intervengono entrambi o solo uno?
3 - Fai la prova indicata da Romeo, con un puntale sul morsetto di neutro a monte di A e l'altro sulla fase a valle di A: che cosa succede?
Goofy ha scritto:Non sono sicuro di aver capito, riepilogo.
1 - Ok
2 - Intervento differenziale AC quadro principale.
3 - Intervento sempre del differenziale AC con prova x2 x5 prova da 0° e 180°
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Attilio ha scritto:che strumento usi?
HT combitest 2019
“vivi il presente“
Pierluigi2002
29 messaggi
