Esercizi sugli amplificatori
[1] Esercizi sugli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteReDevilGames » 3 mag 2015, 10:12
Salve a tutti! Devo porvi alcune domande e spero di aver scelto la sezione giusta. Comunque, dato che il mio professore spiega gli argomenti senza aver spiegato ciò che si cela dietro (es. spiega la trasmissione di un segnale senza spiegare la sinusoide, tanto per fare un esempio sciocco), dovrei sapere come si fanno gli esercizi sugli amplificatori operazionali. Sinceramente io non so quasi niente di come si svolgono gli esercizi di elettrotenica (grazie Prof!). Il prof da le formule ma nei compiti caccia sempre fuori cose, tipo "la corrente del carico", mai spiegate... Quindi, qualcuno di voi, potrebbe spiegarmi in termini semplici come si svolgono gli esercizi sugli amplificatori operazionali?
Grazie in anticipo!
14 2
[2] Re: Esercizi sugli amplificatori
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 mag 2015, 10:31
Il professore ha il sacrosanto diritto di assumere che certi concetti di base (cosa sia una sinusoide) siano già stati trattati in altre lezioni (matematica) e che l'alunno sappia unire due concetti per derivarne un terzo, quando lo sforzo richiesto è infimo (corrente di carico = corrente che passa attraverso il carico).
Detto questo, nessuno può rispondere in modo generico alla tua domanda (a parte dicendoti di applicare Kirchhoff in modo che i due ingressi abbiano lo stesso potenziale). Metti online un esempio di esercizio che ti crea problemi e vediamo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Esercizi sugli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteReDevilGames » 3 mag 2015, 13:34
Si, lo so. Il fatto della sinusoide era un esempio per farvi capire la situazione... Nella mia classe solo due raggiungono la media del 5 e mezzo.
Comunque, ecco un esercizio:
Immagine
Qualcuno, gentilmente, potrebbe spiegarmi come si svolge?
Grazie in anticipo!
14 2
[4] Re: Esercizi sugli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 mag 2015, 18:01
sostanzialmente le regole sono solo 2:
1) devi imporre che i terminali + e - siano allo stesso potenziale
2) dentro l'operazione (pin + e - ) non entra mai corrente
Soltanto usando queste regole potrai impostare alcune relazione ai nodi principali della tua rete, e, tramite qualche passaggio, in generale è abbastanza immediato arrivare al risultato
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Esercizi sugli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2015, 18:20
Prova a vedere se questo messaggio viewtopic.php?f=1&t=16478&p=112710&#p112710 riesce a schiarirti un po' le idee. In particolare quello che ti serve e` dal SE in avanti.
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
