Ciao a tutti...
Mi hanno regalato un gruppo di continuita molto carino esteticamente
premetto che al momento non posso fare foto!
questo e' il link http://www.siscomputer.it/e-shop-web/Sk ... COD=KR.U1#
la batteria e' da sostituire quindi al momento non e' funzionante.
Come faccio ad aumentare l'uscita dei 500 VA ??
perché secondo me sono pochi per tenere un PC desktop, monitor, modem anche solo per il tempo di spengere il PC.
solo con l'alimentatore del PC sto fuori
grazie
Gruppo di continuità, possibili modifiche ?
8 messaggi
Non penso sia possibile in quanto tutti i componenti sono dimensionati per quella potenza e sarebbe necessario sostituirli rendendo non conveniente l'intervento.
Per un leggero incremento dell'autonomia, prova a mettere una batteria con capacità un po' superiore, ma ciò non aumenterà la potenza erogabile, l'inverter resterà sempre quello.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
tempesta ha scritto:Come faccio ad aumentare l'uscita dei 500 VA ??
Non credo sia una cosa tanto semplice, comunque aspetta chi ne sa più di me
Confermo la tua perplessità sull'eventuale carico, io questi oggettini li vendo e li uso in diverse postazioni, anche se in genere danno un 500VA per 1 PC + monitor mah, non condivido appieno.
Tuttalpiù lo puoi utilizzare per prevenire danni all'hardware del PC in occasione di sbalzi di tensione ma anche in questo caso sarebbe bene verificarne le caratteristiche.
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
lo sospettavo...
anche aumentando la batteria aumento la durata ma uscira sempre pochi VA
Lo so lo vendono per un PC desktop forse progettati solo per gli sbalzi di corrente...
anche se riesco a tenerlo acceso per 2 minuti e' sempre poco tempo per spengere il PC e salvare gli HD.
ho un alimentatore corsair 850w non penso proprio che ce la faccia altri 50/70 del monitor sto fuori con l'accuso.....
grazie per le risposte
Comunque se hai una bella macchina, presumibile dall'alimentatore montato, e decidi quindi di acquistare un UPS per proteggerla (non sono pochi i PC che mi arrivano con alimentatori saltati o hard disk con cluster danneggiati a causa di mancanza improvvisa di corrente...) valuta quelli che offrono il software automatico di shutdown. Se tu non ci fossi, magari hai lasciato il PC a scaricare, e manca corrente una volta che la batteria è scarica lo spegnimento è improvviso, possibile danno hardware. Il software su porta USB previene questo rischio. Ci sono degli Elsist, ora NaiconGroup, a partire da circa 40euro che non saranno il top ma svolgono bene il loro lavoro.
valterhome
si questa e' un opzione
la mia pero non e' una necessita' che devo avere per forza un gruppo di continiuita
e' che questo me lo regalano e se potevo usarlo per spengere un PC in tutto comodo in mancanza di corrente improvvisa ero più contento
Non ho problemi di sbalzi di corrente pero' e' capitato che a volte per dei lavori in zona stacchino la corrente senza avvisi e io che tengo il PC 24/24 acceso rimango buggerato...
successo in 30 anni 4 o 5 volte.
Quindi se c'era un modo per aumentare quei 500VA bene senno amen
l'unica che mi viene in mente e' sostituire l'inverter interno con uno più potente
grazie.
grazie.
Come detto, per allungare solo un po' l'autonomia potrebbe essere sufficiente mettere una batteria di capacità maggiore (senza esagerare altrimenti stenterà a ricaricarsi), ma qui tu vuoi quasi raddoppiare la potenza, che è cosa diversa dall'autonomia.
Per fare ciò devi sostituire non solo l'inverter, ma anche la batteria e, presumibilmente, il suo sistema di ricarica in tampone, praticamente tutto.
Se sostituisci solo l'inverter con uno più potente assorbirà più corrente e l'autonomia sarà ancora minore
Tieni anche presente che quell'UPS è dichiarato 500VA, ma solo 300W.
Per curiosità: che batteria utilizza?
FedericoSibona
12v 7A
300W non credo ci arrivi...
forse forse 250
comunque sono niente con l'assorbimento che ho di partenza
a conti fatti su esbay se ne trovano a 1800VA a poco più di 30 euri...
sai che e' e' che mi piace il fai da te... anche se ci avrei speso più per farlo che comperarlo nuovo...
misa che quest volta mi tocca passare
pero' se trovassi un inverter
forse forse 250
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 118 ospiti
