indurre un disturbo
[11] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto UtenteSpectre » 10 apr 2015, 12:13
aldofad ha scritto:E' semplicissimo e la spiego in parole semplici e pratiche, lascio ai teorici più in gamba di me puntualizzare le mille imprecisioni che esporrò.(...) Lo strumento chiave di tutto è il generatore di funzioni.
ahh ho capito, tutto molto chiaro
bel metodo,faro anche io così
grazie
ciao
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 10 apr 2015, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per dare senso al "quote" è sufficiente una parte.
Foto UtenteSpectre
5 2
[12] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 apr 2015, 12:22
faro anche io così
che è una inutile asinata e perdita di tempo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto UtenteDaniloI » 10 apr 2015, 13:36
Dal mio modestissimo punto di vista, bisognerebbe anche conoscere che tipologia di accoppiamento si vuol simulare, su quali frequenze lavorare e su che tipologia di disturbo lavorare (banda stretta, larga, segnali modulati…). Importante sarebbe conoscere anche l´ambiente di utilizzo del dispositivo. Hai già un test plan per la validazione della centralina ? se si, è molto più semplice/economico prenotare una mezza giornata presso laboratorio elettrico concentrandoti sui test che, a tuo avviso, sono più problematici.
Foto UtenteDaniloI
60 1 5
[14] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 apr 2015, 18:47
Spectre ha scritto: ...ho capito, tutto molto chiaro ...
Veramente :mrgreen: ?
Ma hai fatto qualcuna delle prove suggerite negli altri post ? Risultati ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[15] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto UtenteSpectre » 4 mag 2015, 9:46
risultato che con un bel generatore di segnali ho risolto tutto.
possiamo chiudere la discussione
Foto UtenteSpectre
5 2
[16] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 mag 2015, 15:00
ma non puoi usare un generatore di segnali come fonte di alimentazione altrimenti lo bruci (anche se dovrebbe avere le sue buone protezioni).
Devi inserirlo in un circuito di alimentazione al limite
Foto Utentealdofad
853 4 5
[17] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto UtenteSpectre » 4 mag 2015, 18:51
aldofad ha scritto:ma non puoi usare un generatore di segnali come fonte di alimentazione altrimenti lo bruci (anche se dovrebbe avere le sue buone protezioni).
ciao:-) ho messo un'inseguitore per non bruciare il generatore di segnali e per disaccoppiarmi
Foto UtenteSpectre
5 2
[18] Re: indurre un disturbo
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 mag 2015, 21:16
Hai voglia di dettagliare qualche dato sull'inseguitore? Sono curioso
Foto Utentealdofad
853 4 5
