Rilevatore segnale PWM
[11] Re: Rilevatore segnale PWM
Messaggioda Foto Utentealdofad » 3 mag 2015, 20:15
arduino..
Foto Utentealdofad
853 4 5
[12] Re: Rilevatore segnale PWM
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 4 mag 2015, 10:03
Gli aspetti progettuali di un filtro passa basso per PWM, sono ben descritti in questo documento:
[url]
http://ltwiki.org/images/8/82/PWM_Filters.pdf
[/url]
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[13] Re: Rilevatore segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 mag 2015, 10:36
Ripensandoci il filtro non è cosi' drammatico, puoi farlo anche davvero senza operazionale, tanto la frequenza della PWM immagino sia piuttosto alta.
Magari forse è piu' saggio mettere un passabasso sull'uscita dell'operazionale per stabilizzare il comportamento a valle
Per la frequenza di taglio del filtro, dovrebbe essere che è pari circa a 1/(R*C)
Il valore di riferimento è dato dal partitore R1,R2. Se vuoi la soglia al 10% dovrai mettere ad es R1=90KOhm, e R2=10KOhm.
Comunque in sostanza io pensavo ad uno schema complessivo analogo a questo:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Rilevatore segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 mag 2015, 11:07
aldofad ha scritto:Ma non si fa prima con un micro?
si ma anche no.
Un ricorso incondizionato ad un microcontrollore finisce per erodere quella capacità di trovare soluzioni alternative e questo a prescindere dalla disponibilità a programmare del silicio, ma è solo il mio punto di vista.
A me piace quanto proposto da Foto UtenteRussell.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
