il differenziale sul secondario serve per intervenire in caso di guasto a terra non franco evitando possibili tensioni pericolose per resistivita' di terra accettabile ma non ottimale
Non è proprio così, la protezione dai guasti non franchi a terra è richiesta solo negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per evitare inneschi.
il criterio di protezine basato sulla Zg ha senso solo industrialmente su linee di alta potenza quantunque io cerchi di evitarlo anche in quel caso
Uno è libero di usare i differenziali dappertutto, per carità, ma che sia un criterio solo per impianti industriali e di alta potenza non è corretto, in tanti paesi tra cui gli USA la distribuzione nelle abitazioni è in TN.
