sensore capace di riconoscere il suo gemello
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 mar 2015, 18:06
liuc1962 ha scritto:ho sentito anche un amico che si occupa di sistemi radio e anche secondo lui la cosa è complicata
infatti stavo proprio pensando a trasmissione radio, sto usando appunto questi http://www.ebay.it/itm/433Mhz-Wireless-RF-Transmitter-Receiver-Modul-Alarm-Super-Regeneration-Arduino-/111536127776?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19f8123f20 ed è una pacchia, unico problema che si leggono gia a parecchi metri di distanza.
oppure pensavo a http://www.ebay.it/itm/Mini-Modulo-PIR-Rilevatore-Di-Movimento-Sensore-Infrarossi-Regolabile-Sicurezza-/301460797194?pt=Componenti_per_antifurti&hash=item463076b70a che è gia pronto all'uso, tarabile, ovvio che però deve essere a vista, se girato all'indietro non va.
facci un pensierino, forse questa seconda soluzione a senori PIR potrebbe essere semplice e fattibile.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto Utenteliuc1962 » 24 mar 2015, 18:27
Grazie,ci darò proprio un'occhiata.
Foto Utenteliuc1962
[13] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 mar 2015, 18:32
le schede del primo link sono esattamente quelle di cui parlavo in un precedente intervento
è previsto mettere una piccola antenna in uno dei fori della scheda dell'apparato ricevente
basta metterla piu' corta di quella prestabilita (15cm) per avere una copertura inferiore.
ma è da provare...
Il PIR invece non credo possa funzionare, in pratica il gatto sarebbe sottoposto a trattamento acustico anche se se avvicina ad un muro piuttosto che all'altro gatto.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 mar 2015, 10:36
Russell ha scritto:basta metterla piu' corta di quella prestabilita (15cm) per avere una copertura inferiore.
ma è da provare...
li ho provati appunto qualche settimana fa, ricevono un segnale ottimo anche senza antenna fino a parecchi metri di distanza, mettendo il filo di antenna su entrambi raggiungo la distanza in casa su 3 piani, in diagonale, con segnale ancora buono.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 mar 2015, 16:05
Usando frequenze radio di svariati MegaHertz, la distanza a cui può arrivare il segnale è molto caotica e dipende da varie riflessioni ambientali, invece a frequenze sul centinaio di kHz la situazione è molto più regolare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 mag 2015, 14:30
EcoTan ha scritto:neanche le multinazionali dell'elettronica si azzardano a mettere in produzione qualcosa senza prima sperimentarla in laboratorio..
Beh, dopo tutto una foto del trasmettitore e uno stralcio di uno schemino che male possono fare..
L'antenna trasmittente in ferrite ha 24:2 spire, quella ricevente un centinaio.
La frequenza è 340 kHz, il difficile è accordare i due sulla stessa frequenza.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: sensore capace di riconoscere il suo gemello
Messaggioda Foto Utentegill90 » 7 mag 2015, 23:57
Però l'idea del PIR non mi pare proprio balzana: sarebbe sicuramente più semplice di un sistema a radiofrequenza e sufficientemente efficace. Un soggetto sarà dotato di solo trasmettitore, mentre un altro di semplice ricevitore + eventuale buzzer/circuito per il suono. Il trasmettitore se ne frega di dove o come sono diretti i segnali propagati, mentre il ricevitore dovrebbe poter riconoscere se il trasmettitore ad esso accoppiato si trova nelle vicinanze oppure no.
Ci sarebbe anche l'alternativa ultrasuoni, ma trattandosi di animali la escluderei perché potrebbe dargli fastidio.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Torna a Sensoristica
