Tesi su motore brushless
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Salve. Da poco sono entrato nel mondo dei motori brushless e per il mio progetto di tesi, dovrei realizzare un kit in cui è presente un sistema di trazione di tipo brushless. Il problema è che essendo ignorante in tale materia, non riesco a scegliere un motore adatto alle mie specifiche. Avrei bisogno di una potenza massima in uscita di 250 300W, preferirei un BLDC, ad elevata coppia e a bassi giri. Qualcuno conosce l'esistenza di un tipo di motore di questo genere? Ed inoltre questi motori come vengono controllati, viene variata la tensione? La corrente? Lavorano sempre a coppia costante variando la potenza al variare dei giri? Chiedo anticipatamente scusa nel caso abbia sbagliato sezione o sia stato poco chiaro. Grazie a tutti per l'attenzione.
Naturalmente se conoscete libri/siti poco accademici ma pratici che possano chiarirmi le idee illuminatemi!! :P :P :P
LucaCipo,
data la mia eta' e la lontananza dall'ambiente scolastico, sono molto ignorante sulle tesi e su quando si fanno.
cos'e', una cosa che si fa all'ITIS? Che competenze di base hai?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ciao, trascurando come è fatto il motore ( cosa non da poco comunque ), come minimo dovresti spendere del
tempo per leggere qualcosa sugli azionamenti elettrici in modo da capire come contorllare e usare al meglio il motore
Cosimo1988
0 1 2 - Messaggi: 16
5 messaggi
