Tesi su motore brushless
[1] Tesi su motore brushless
Messaggioda Foto UtenteLucaCipo » 8 mag 2015, 10:02
Salve. Da poco sono entrato nel mondo dei motori brushless e per il mio progetto di tesi, dovrei realizzare un kit in cui è presente un sistema di trazione di tipo brushless. Il problema è che essendo ignorante in tale materia, non riesco a scegliere un motore adatto alle mie specifiche. Avrei bisogno di una potenza massima in uscita di 250 300W, preferirei un BLDC, ad elevata coppia e a bassi giri. Qualcuno conosce l'esistenza di un tipo di motore di questo genere? Ed inoltre questi motori come vengono controllati, viene variata la tensione? La corrente? Lavorano sempre a coppia costante variando la potenza al variare dei giri? Chiedo anticipatamente scusa nel caso abbia sbagliato sezione o sia stato poco chiaro. Grazie a tutti per l'attenzione. :eek: :eek: :eek: Naturalmente se conoscete libri/siti poco accademici ma pratici che possano chiarirmi le idee illuminatemi!! :P :P :P
Foto UtenteLucaCipo
[2] Re: Motore Brushless
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 8 mag 2015, 11:44
perché vuoi usare un BLDC quando non sai come si controllano?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Motore Brushless
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 mag 2015, 12:11
Concordo con Foto Utenteflori2, mi sembra un po' ardito lavorare ad un progetto così impegnativo se sai poco o nulla di motori e azionamenti.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: Tesi su motore brushless
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 mag 2015, 12:14
LucaCipo,
data la mia eta' e la lontananza dall'ambiente scolastico, sono molto ignorante sulle tesi e su quando si fanno.
cos'e', una cosa che si fa all'ITIS? Che competenze di base hai?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: Tesi su motore brushless
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 11 mag 2015, 9:35
Ciao, trascurando come è fatto il motore ( cosa non da poco comunque ), come minimo dovresti spendere del
tempo per leggere qualcosa sugli azionamenti elettrici in modo da capire come contorllare e usare al meglio il motore
0 1 2
Torna a Macchine elettriche
