Sovrapposizione degli effetti e potenze
[1] Sovrapposizione degli effetti e potenze
Messaggioda Foto Utentefranx » 8 mag 2015, 8:19
Leggo su alcuni appunti in lingua inglese, che il teorema di sovrapposizione degli effetti non si applicherebbe nel caso delle potenze.
Quindi, se ho una rete lineare con dei resistori e due generatori indipendenti, la potenza P dissipata da un resistore R non sarebbe pari alla somma di P' e P''.
Questo, perché (leggo su questi appunti) che la potenza "non è lineare", nel senso che o è proporzionale al quadrato della tensione oppure al quadrato della corrente.
Ma la potenza è anche pari al prodotto fra tensione e corrente quindi niente quadrati.
Il dubbio mi sorge perché all'epoca (molti molti anni fa :D all'esame di Elettrotecnica I ricordo degli esercizi con il calcolo di potenza usando il PDSE.
Qualcuno mi rischiara un po' le idee? :oops:
Foto Utentefranx
465 3 10
[2] Re: Sovrapposizione degli effetti e potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 mag 2015, 10:15
franx ha scritto:Ma la potenza è anche pari al prodotto fra tensione e corrente quindi niente quadrati.
Perché un quadrato non è forse un prodotto?
[3] Re: Sovrapposizione degli effetti e potenze
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 mag 2015, 12:00
Lo puoi vedere più semplicemente così:
- facendo agiro solo il generatore 1, avrai sul tuo generico bipolo il contributo di tensione V_1 e di corrente I_1;
- facendo agire solo il generatore 2, avrai sul tuo generico bipolo il contributo di tensione V_2 e di corrente I_2.
Facendoli agire entrambi, avrai la soluzione "completa" che fornisce V_t=V_1+V_2 ed I_t=I_1+I_2, che è anche pari alla somma dei contributi parziali precedenti trovati con la sovrapposizione degli effetti.
Sicuramente la potenza la calcoli nel caso "completo", per cui è uguale a
P_t=V_tI_t
Questa espressione, esprimendo V_t ed I_t nella somma parziale indicata in precedenza, è anche uguale a (indicando con P_t la potenza corretta, cioè applicata con il giusto criterio):
P_t=(V_1+V_2)(I_1+I_2)=V_1I_1+V_1I_2+V_2I_1+V_2I_2
Se ora provassi a calcolare la potenza come somma delle potenze in sovrapposizione degli effetti, troveresti:
- facendo agire solo il generatore 1, P_1=V_1I_1;
- facendo agire solo il generatore 2, P_2=V_2I_2.
Ma la somma P_1+P_2=V_1I_1+V_2I_2 NON è assolutamentre uguale a P_t=(V_1+V_2)(I_1+I_2)=V_1I_1+V_1I_2+V_2I_1+V_2I_2, che è quella completa e corretta, in quanto mancano dei termini (V_1I_2+V_2I_1).
Ovviamente nel caso ci fossero più generatori il discorso sarebbe lo stesso, anzi mancherebbero ancora più termini.
Tutto ciò non significa che se in un esercizio ti capita di applicare la sovrapposizione degli effetti allora non potrai più calcolare una potenza, ma solo che è sbagliato calcolare la potenza complessiva come somma delle potenze "parziali" ottenute nelle rispettive sotto-reti (infatti P_t \ne P_1+P_2).
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: Sovrapposizione degli effetti e potenze
Messaggioda Foto Utentefranx » 8 mag 2015, 13:41
gill90 ha scritto:Tutto ciò non significa che se in un esercizio ti capita di applicare la sovrapposizione degli effetti allora non potrai più calcolare una potenza, ma solo che è sbagliato calcolare la potenza complessiva come somma delle potenze "parziali" ottenute nelle rispettive sotto-reti (infatti P_t \ne P_1+P_2).
Ampiamente esaustivo, grazie.
Quindi l'esercizio chiedeva il calcolo delle potenze con il PDSE ma il metodo di risoluzione corretto è quello da te indicato e non il banale P'+P''
Foto Utentefranx
465 3 10
[5] Re: Sovrapposizione degli effetti e potenze
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 mag 2015, 19:09
Esattamente, infatti per non cadere in errore è sufficiente ricordare di calcolare la potenza complessiva UNA volta sola per elemento: una volta trovate le correnti e tensioni "parziali", basta sommarle tra loro e, una volta ottenuta l'effettiva tensione V_t e corrente I_t, allora e solo allora puoi eseguire il prodotto per ricavarne la potenza.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[6] Re: Sovrapposizione degli effetti e potenze
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 mag 2015, 12:57
Vedi anche questa risposta.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
