Salve non so se sto postando nella sezione giusta mi scuso se non dovessi farlo.
Allora vi espongo il mio problema devo realizzare un progetto per l università , ho un pacco batterie che eroga una tensione in DC ( Min 225V ; nominale 330V ; Max 380 V) devo collegarla a dei dispositivi che lavorano a 12 V in DC .
I requisiti richiesti sono i seguenti :
isolamento galvanico
in uscita 12V , 600W , 50A massime
dimensioni e prezzo contenuti
Dopo varie ricerche on line ho trovato il tipo di convertitore da usare sono orientato su un convertitore dc/dc a commutazione forward in modo da avere alti rendimenti e isolamento galvanico.
Ho provato a cercare on line vari rivenditore ma non sono riuscito a trovare molti convertitoriche soddisfano queste caratteristiche.
Voi avete siti on line anche fuori europa che vendono dispositivi del genere?
http://www.vicorpower.com/documents/dat ... 600A40.pdf
per ora ho trovato questo che credo soddisfi le condizioni
accetto qualsiasi consigli grazie a tutti!
convertitore dc dc alta tensione
4 messaggi
Non ho capito se devi costruire/progettare/comprare il convertitore.
Se lo devi fare tu, direi che un forward sia una cattiva scelta perche' e` una topologia che non arriva facilmente a 600W e, a meno che non lo faccia sincrono, il rendimento con uscita a 12V potrebbe non essere tanto elevato.
Se invece devi comprarlo, il Vicor che hai individuato mi pare vada bene.
devo solo comprarlo per fortuna :) sono riuscito a trovare anche altri modelli tutti quanti dovrebbero soddisfare i requisiti voi quale mi consigliate di comprare visto che il costo non è cosi irrisorio.
http://www.us.tdk-lambda.com/ftp/Specs/paf-f280.pdf
http://www.us.tdk-lambda.com/ftp/Specs/ph-sf.pdf
grazie per le risposte
Beh, il primo e l'ultimo link mi sembrano riferiti allo stesso oggetto
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 235 ospiti
