Disturbi audio con led accesi
[11] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 9 mag 2015, 12:09
ok grazie, farò le prove in questi giorni
Foto UtenteNikkk
3 3
[12] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 9 mag 2015, 12:21
Oggigiorno è facile, per chi si diletta in questo ambiente, ritrovarsi per le mani un vecchio alimentatore per PC desktop, se così fosse, io proverei a recuperare il piccolo filtro di rete che si trova giusto all'ingresso di quasi tutti questi alimentatori e lo applicherei allo switching in oggetto, inoltre, avendo visto qualcuno di "costoro", con il loro bel contenitore <tutta plastica> proverei a racchiuderlo in un contenitore metallico collegato a terra, anche solo a livello di prova per valutare i risultati e vedere il da farsi.
88 2
[13] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2015, 12:23
jervisbrown ha scritto:..proverei a recuperare il piccolo filtro di rete che si trova giusto all'ingresso di quasi tutti questi alimentatori e lo applicherei allo switching...
Nikkk ha scritto:.. ho una radio e una striscia LED rgb collegate a una stessa batteria da 12volt. ...
[14] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 9 mag 2015, 12:28
:oops: Hai ragione Mir, mi era sfuggito.... comunque rimane valido fare la prova del contenitore schermato.... O_/
88 2
[15] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 9 mag 2015, 12:33
......Però, ripensandoci..... mi sembra che quel filtro non abbia condensatori in serie, quindi potrebbe funzionare anche in continua....
Sarebbe da controllare; comunque non credo che una prova possa creare problemi, tu pensi di si?
88 2
[16] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2015, 13:22
jervisbrown ha scritto:..tu pensi di si?
Penso che sia prima il caso di carcare di capire chi sia la fonte di disturbo e poi adottare le giuste, se possibili, contromisure ;-)
[17] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 9 mag 2015, 13:30
Farò le prove che mi avete consigliato di fare. Provo a vedere se riesco a recuperare un vecchio alimentatore per desktop
Foto UtenteNikkk
3 3
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
