creare un Effetto dissolvenza
[11] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 20 nov 2008, 15:56
si si da 60W ok?kmq grazie di tutto quello che stai facendo!!!!ti posso fare una domanda?
ho notato che questo circuito monta 2 condensatori sulla destra da 400v,sono quelli che creano l'effetto dissolvenza??la domanda è a scopo illustrativo,kmq ti sono grato di quello che stai facendo,appena lo provi mi fai sapere come va!!ok io provo a simularlo sul computer solo che al posto della fotoresistenza metto un potenziometro...vado bene così????
Foto Utentetoros
5 3
[12] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2008, 19:13
toros ha scritto:2 condensatori sulla destra da 400v,sono quelli che creano l'effetto dissolvenza??
No. Il circuito a destra (alimentato in ca) e' quello che controlla lo stato di accensione
(lampada piu' o meno luminosa)
Il circuito a sinistra (isolato dal primo e alimentato in cc) provoca la variazione
automatica di luminosita' (come spiegato in precedenza)
Se allora sei s'accordo, possiamo prima occuparci del dimmer manuale (con potenziometro)
che si limita a questo schema semplificato:
http://www.geocities.com/tjacodesign/dimmer/dimmer.html
Qui sono indicati il Triac (BT137) ed il Diac (DB3) ed il potenziometro da 470K.
(viene anche consigliato un fusibile da 2A in serie alla lampada, perche' in caso di
rottura di questa non si distrugga il Triac)
Pensi di poterlo realizzare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 20 nov 2008, 19:18
quindi questo è uno schema più semplice solo che lo dovrei fare l'effetto dissolvenza io manualmente,giusto???
e il + - in questo schema??penso che il + sia la prima linea e al - vanno tutti i componenti,vero??
Foto Utentetoros
5 3
[14] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2008, 19:34
Scusa, ma dove li vedi il + e il - ?
In questo schema l'alimentazione 220Vca e' a sinistra (Mains),
mentre i morsetti di destra sono quelli della lampada (Lamp)
Il condensatore e' lo stesso dell'altro schema (0.1uF - 400V)
ed in serie al potenziometro c'e' una resistenza da 1Kohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 21 nov 2008, 0:10
scusami mi sono confuso,infatti ha il simbolo della corrente alternata quindi presuppongo che vada la 230V! ei il potenziomentro non è da 470??kmq domani mi procuro il materiale...e ti faccio saper come procede il lavoro...ok??speriamo che trovo il triac e il diac :roll:
Foto Utentetoros
5 3
[16] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 nov 2008, 0:40
toros ha scritto:il potenziomentro non è da 470?
Attento. Leggi bene : 470 K (cioe' kohm, lineare)
Devo raccomandarti una grande prudenza nel costruire
il circuito: attento ai dettagli e, soprattutto, ai pericoli
di lavorare con tensione di rete:
Non toccare mai nessun componente (nemmeno il potenziometro)
quando il circuito e' alimentato.
(stacca entrambi i fili di alimentazione con un interruttore o meglio
con una spina, prima di accedere)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 21 nov 2008, 8:50
ok!allora vado li compro e ti faccio sapere!grazie
Foto Utentetoros
5 3
[18] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 21 nov 2008, 8:59
un favoreil condensatore presuppongo che sia un condensatore poliestere,vero??e da come vedo sullo schema non mi devo peroccupare della loro polarità....visto che sta fatto tutto su uno stesso ramo!
Foto Utentetoros
5 3
[19] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 nov 2008, 11:35
Deve essere un condensatore da 0.1uF per corrente alternata (quindi non polarizzato)
e con isolamento minimo di 400V (meglio un ceramico)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 21 nov 2008, 14:31
questo pm sto andando con un mio amico a comprare il materiale occorrente...cosiu svolgiamo la prima parte del circuito....che dovrebbe essere la più difficile,giusto?e poi vediamo per la seconda e assembliamo tutto in modo da ottenere il risultato finale.!grazie per la tua pazienza [-o<
Foto Utentetoros
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
