Modulo sicurezza
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Modulo sicurezza
Messaggioda Foto UtentePaolo73 » 12 mag 2015, 16:21
desideravo sapere nello specifico quali requisiti deve avere un modulo di sicurezza e quali pulsanti periferici devono essere connessi, indi come deve essere correttamente collegato (es input tutti i dispositivi che fanno sicurezza attiva, output deve aprire il teleruttore d'alimentazione.)
Premetto che non mi interessa il lato cablaggio ma quello specificamente normativo.
In sostanza, devo realizzarne uno con un microcontrollore, ovviamente da sottoporre a test e collaudi. Sempre sia possibile immettervi dell'elettronica.
Non rispondetemi di acquistarlo già fatto perché lo studio che devo fare è realizzarlo.
Foto UtentePaolo73
8 2
[2] Re: Modulo sicurezza
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 12 mag 2015, 17:17
Quindi che te fraga dei pulsanti?
avrai tot IN digitali e tot out digitali
avrai (forse) degli IN analog
Poi ti prendi la norma per i SIL 61508 via pedalare.
Se non hai uno specifico campo di applicazione, devi essere generico...
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[3] Re: Modulo sicurezza
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 28 mag 2015, 7:07
aggiungo che probabilmente il tutto dovra' essere sottoposto anche a test EMC
10 4
[4] Re: Modulo sicurezza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 mag 2015, 7:51
Scarica i cataloghi dei commerciali. Osservane le caratteristiche ed avrai tutti i riferimenti per capire cosa progettare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Modulo sicurezza
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 28 mag 2015, 10:03
Probabilmente farai i test EMC?
Per una elettronica di sicurezza NON farai i 4 test EMC del piffero, ma farai dei SERISSIMI test al fine di controllare che la funzione di sicurezza permanga in condizioni di disturbo elettromagnetico.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[6] Re: Modulo sicurezza
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 28 mag 2015, 10:18
Concordo con serafino
10 4
Torna a Direttiva Macchine
