CEI 64-8 v.3 e ristrutturazioni
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Danielex ha scritto:Il Capitolo 37 si applica:
• agli impianti nuovi;
• ai rifacimenti completi di impianti esistenti se eseguiti in occasione di ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare;
Il Capitolo 37 non si applica:
• ai servizi condominiali;
• agli impianti di unità abitative ubicate in edifici pregevoli per arte e storia, soggetti al D.Lgs. 42/04
Leggendo sopra valuterai quindi se applicare o meno il cap. 37.
Non vuoi proprio suddividere i circuiti? perché? il centralino è già posato e non c'è spazio?
Io in un impianto nuovo un paio di differenziali (selettività orizzontale) li metterei senza dubbio!
Questo problema ce l'ho solo in qualche alloggio, in quanto il centralino è già posato e murato. Avrei lo spazio solo per inserire il generale magnetotermico-differenziale. Poi non avrei il 15% di moduli liberi...
ingantonio
10 3 - Messaggi: 21
iosolo35 ha scritto:nel tuo caso non sei obbligato ad applicarla
quindi teoricamente avrebbe ragione il progettista? Non ha messo nemmeno un salvavita nel centralino...
Il differenziale sta nel generale nel vano scale...
ingantonio
10 3 - Messaggi: 21
Se nel quadro dove c‘è quel differenziale come generale di quadro c‘è una partenza che arriva al tuo centralino e lì non ha messo differenziali l'impianto è comunque a norma
iosolo35 ha scritto:Se nel quadro dove c‘è quel differenziale come generale di quadro c‘è una partenza che arriva al tuo centralino e lì non ha messo differenziali l'impianto è comunque a norma
allora ha ragione il progettista
ho pensato male per niente
ultima gentilezza...in che parte della CEI 64-8 trovo i riferimenti di questa tua affermazione?
ingantonio
10 3 - Messaggi: 21
È un'insieme di deduzioni di articoli e di conoscenze ricavate dalle norma nello specifico trovi la protezione contro i contatti indiretti che deve essere eseguita con il coordinamento delle protezioni interruttore differenziale ed impianto di messa ma non trovi la quantità dei differenziali ecco alcuni capitoli della norma
16 messaggi
