adapter formato dip per breakout
[1] adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 14 mag 2015, 0:15
Ragazzi mi servirebbero gli adattatori per fare il breakout, formato dip per i seguenti 3 componenti (queste sigle compaiono nelle buste che li contiene):
LT6010IS8#PBF
LTC6078IMS8#PBF
INA 116UA
Nei negozi che vendono gli adapter chiedono il packaging, mi sapreste dire quale packaging associare a questi componenti.
Foto Utentenaide91
-26 4
[2] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mag 2015, 9:19
Il suffisso in genere indica il package del dispositivo. Basta dare un'occhiata al datasheet e puoi risalire al tipo di package di partenza. Alcuni prodotti sono anche disponibili in contenitore DIP, ordinando con accortezze ci si può risparmiare adattatori e saldature microscopiche
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 mag 2015, 10:17
Come ha scritto Foto Utenteedgar, nel datasheet trovi tutto.
Qui vedi per esempio pagina 2 del datasheet dell'LTC6078:
La prima parte della sigla è ovviamente il nome del componente, poi segue una lettera che spesso (anche in questo caso) indica quale range di temperature viene sopportato dal componente e per finire ci sono le informazioni relative a package e imballaggio.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 14 mag 2015, 12:03
mi potete dire direttamente, i packaging dei componenti che ho postato?
Foto Utentenaide91
-26 4
[5] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 mag 2015, 12:26
naide91 ha scritto:mi potete dire direttamente, i packaging dei componenti che ho postato?
Sì, possiamo, ma non vogliamo.
O vuoi finire lo studio con gli altri che ti fanno la pappa pronta.
E poi sul lavoro come fai? Tiri avanti fino alla pensione facendo finta di lavorare?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mag 2015, 14:35
:-) Foto Utentenaide91, quando si progetta un circuito è buona regola procurarsi i datasheet anche dei "semplici" resistori, studiarseli per bene e completamente, procurarseli di diversi produttori e confrontarli per verificare che non vi siano incongruenze (perché nei datasheet c'è di tutto... persino gli errori ;-) )... è un lavoro lungo e tedioso ma è l'unico modo seri di lavorare; se poi sorgono dei dubbi puoi tranquillamente esporli qui su EY e troverai aiuto da parte di veri mostri (non in senso estetico :mrgreen: ) ma per ottenerlo occorre essere propositivi, collaborativi etc. (insomma, dimostrare buona volontà e aiutare chi vuole aiutarti) altrimenti la pappa pronta non te la fornisce nessuno e invece di aiuto ricevi sportellate in faccia. O_/
[7] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 14 mag 2015, 14:44
Ad esempio l`INA 116UA sul datasheet, un PDF della texas instruments compare alla penultima pagina soic16. Ma un venditore con cui ho parlato mi ha detto che secondo lui e`un sol16...Secondo voi?
Foto Utentenaide91
-26 4
[8] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 mag 2015, 15:01
SMT_Nomenclature.pdf
(541.44 KiB) Scaricato 164 volte
5.337 1 2 4
[9] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 14 mag 2015, 23:31
ragazzi vi prego, ...ditemi almeno quale pagina devo guardare per capire quale packaging ha INA 116 dal pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina116.pdf la penultima cioe la 10 ha come titolo PACKAGING INFORMATION con sotto soic 16 nella tabella....mentre nella prima pagina compare sol16... :oops: :oops:
Foto Utentenaide91
-26 4
[10] Re: adapter formato dip per breakout
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 mag 2015, 23:51
Beh, hai avuto un po' di sfortuna.
L'INA116 fu sviluppato dalla Burr Brown (una ditta che era la Rolls Royce dell'elettronica analogica). Poi la Burr Brown venne acquistata dalla Texas Instruments, che ha modificato un po' i datasheets senza metterci troppo impegno.
Quello che conta è la dicitura in fondo al datasheet perché la produzione la fa oggi TI sulle sue linee. Importante è soprattutto il loro codice di disegno (in questo caso DW). Poi vai a vedere il disegno...
http://www.ti.com/lit/ml/msoi003g/msoi003g.pdf
... e scopri che in effetti si tratta proprio di un Wide-SOIC
Compra una Surfboard 9210 e sei a posto:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/151989
Boiler
Edit: corretto il link alla surfboard, che era quella sbagliata!
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
