Ragazzi mi servirebbero gli adattatori per fare il breakout, formato dip per i seguenti 3 componenti (queste sigle compaiono nelle buste che li contiene):
LT6010IS8#PBF
LTC6078IMS8#PBF
INA 116UA
Nei negozi che vendono gli adapter chiedono il packaging, mi sapreste dire quale packaging associare a questi componenti.
adapter formato dip per breakout
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il suffisso in genere indica il package del dispositivo. Basta dare un'occhiata al datasheet e puoi risalire al tipo di package di partenza. Alcuni prodotti sono anche disponibili in contenitore DIP, ordinando con accortezze ci si può risparmiare adattatori e saldature microscopiche
Come ha scritto
edgar, nel datasheet trovi tutto.
Qui vedi per esempio pagina 2 del datasheet dell'LTC6078:
La prima parte della sigla è ovviamente il nome del componente, poi segue una lettera che spesso (anche in questo caso) indica quale range di temperature viene sopportato dal componente e per finire ci sono le informazioni relative a package e imballaggio.
Boiler
Boiler
naide91 ha scritto:mi potete dire direttamente, i packaging dei componenti che ho postato?
Sì, possiamo, ma non vogliamo.
O vuoi finire lo studio con gli altri che ti fanno la pappa pronta.
E poi sul lavoro come fai? Tiri avanti fino alla pensione facendo finta di lavorare?
Boiler
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ad esempio l`INA 116UA sul datasheet, un PDF della texas instruments compare alla penultima pagina soic16. Ma un venditore con cui ho parlato mi ha detto che secondo lui e`un sol16...Secondo voi?
naide91
-26 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ragazzi vi prego, ...ditemi almeno quale pagina devo guardare per capire quale packaging ha INA 116 dal pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina116.pdf la penultima cioe la 10 ha come titolo PACKAGING INFORMATION con sotto soic 16 nella tabella....mentre nella prima pagina compare sol16...
naide91
Beh, hai avuto un po' di sfortuna.
L'INA116 fu sviluppato dalla Burr Brown (una ditta che era la Rolls Royce dell'elettronica analogica). Poi la Burr Brown venne acquistata dalla Texas Instruments, che ha modificato un po' i datasheets senza metterci troppo impegno.
Quello che conta è la dicitura in fondo al datasheet perché la produzione la fa oggi TI sulle sue linee. Importante è soprattutto il loro codice di disegno (in questo caso DW). Poi vai a vedere il disegno...
http://www.ti.com/lit/ml/msoi003g/msoi003g.pdf
... e scopri che in effetti si tratta proprio di un Wide-SOIC
Compra una Surfboard 9210 e sei a posto:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/151989
Boiler
Edit: corretto il link alla surfboard, che era quella sbagliata!
Boiler
22 messaggi
