problemi con contatore decimale.
[11] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 mag 2015, 8:51
xaluca74 ha scritto:per cominciare lo sto alimentando a 3.7 V perché anche con questa tensione si illumina abbastanza,
Il led si accende ma gli integrati, a quella tensione, lavorano male (555) o non lavorano affatto (7490/7447); la tensione minima suggerita e' di 4.5V.
E' poi possibile (ma non accertabile da quella foto) che tu abbia fatto qualche errore nel cablaggio e/o che ci siano falsi contatti sulla bread board.
xaluca74 ha scritto:scusami ma come vedi mi sono appena iscritto, e non ho idea di come fare ciò che mi hai chiesto, potresti spiegarmi come fare nel modo più semplice possibile ?
grazie.
E' sufficiente, come gia ti e' stato detto e come ti ho gia suggerito, leggere le regole del forum ed applicarle.
Per il momento le hai violate quasi tutte. :D
[12] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentexaluca74 » 14 mag 2015, 11:55
claudiocedrone ha scritto::-) Foto Utentexaluca74, per favore, leggiti le regole del forum e la guida all'uso del forum prima di continuare a postare; grazie. O_/
Ok , me lo ricordero per eventuali nuovi post. grazie.
Foto Utentexaluca74
-3 2
[13] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentexaluca74 » 14 mag 2015, 15:56
Eliminato quoting inutile.Usa il tasto RISPONDI.
provano e riprovando sempre con lo stesso integrato, ho scoperto una cosa.
secondo lo schema al 1° piedino del integrato ne555e io devo andare a collegare la massa.
se io il 1°piedino non lo porto a massa, mettendo un LED al 3° piedino (quello che da il comando al altro integrato) si accende (anche se non funziona comunque).
Foto Utentexaluca74
-3 2
[14] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 mag 2015, 16:16
non vuol dire molto
se è rotto, semplicemente puo' manifestare comportamenti casuali
il fatto è che non si comporta come dovrebbe, quindi sembra semplicemente rotto... pazienza
comunque hai violato la regola VIII per l'n-esima volta ... attento che ti danno la purga se insisti :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mag 2015, 16:20
Se alimenti un 555 a 3.7V sei al limite di funzionamento.
Prova ad almeno 5V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mag 2015, 16:22
:-) Quoto (ed è già stato fatto notare) e inoltre c'è di mezzo anche il fatto che, se ho capito bene, è un montaggio su breadboard... ( :twisted: ) O_/
[17] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentexaluca74 » 14 mag 2015, 18:18
Si ha ragione, infatti adesso lo sto alimentando appunto a 5v e si è su breadboard Ma nnt.
Foto Utentexaluca74
-3 2
[18] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 mag 2015, 18:31
Allora Foto Utentexaluca74, a questo punto devi decidere se il thread deve andare avanti o se deve essere chiuso.
Ti e' stato detto piu' volte di leggere le regole del forum e di applicarle ma, a parte le scuse, il thread e' ancora privo (perche' cancellate) sia dello schema che della foto della tua realizzazione.
Quindi, se vuoi che se ne continui a discutere, posta foto chiare della realizzazione e lo schema in FidoCadJ di quello che vuoi fare.
Poi vedremo di capire dove hai sbagliato.
[19] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentexaluca74 » 14 mag 2015, 21:18
per prima io non so usare fidoCadJ e poi le foto potevate anche lasciarle a mio parere, anche perché era il mio primo post su questo forum.
adesso cercherò di postare la foto di quello che ho fatto, ma come detto visto che non so usare fidocadj, spero chiudate un occhio e metto lo schema che avevo postato in precedenza.
e intanto cercherò di prendere confidenza con il programma.
Foto Utentexaluca74
-3 2
[20] Re: problemi con contatore decimale.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 mag 2015, 21:28
xaluca74 ha scritto:per prima io non so usare fidoCadJ e poi le foto potevate anche lasciarle a mio parere, anche perché era il mio primo post su questo forum.
Vedo che nonostante le numerose segnalazioni continui ad ignorare le regole del forum.
Se non sai usare FidocadJ impari, come hanno fatto tutti quelli che come te chiedono di essere aiutati e visto che chi risponde perde il proprio tempo per te, il minimo che ci si aspetti e' che tu perda un po' del tuo per adeguarti. In fondo per fare quello schema basta un quarto d'ora.
Alla prossima inosservanza, il thread verra' chiuso.
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
