Middlebrook GFT
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Middlebrook GFT
Salve,qualcuno potrebbe pubblicare qualche articolo sul GFT di Middlebrook con esempi di applicazione ai circuiti elementari con BJT ed Amplificatori Operazionali?Purtroppo non ho trovato in rete semplici circuiti reazionati risolti con tale metodo.Grazie
L'unico problema è che nei libri indicati si parla del teorema di Middlebrook prima versione (quello che fa uso di Tv e Ti per il calcolo di T) che è valido per per reti reazionate non bilaterali .Per quanto riguarda invece il GFT (ultima versione del Middlebrook che è valido per le reti raz bilaterali) non se ne parla in nessun testo indicato e non ho visto esempi di applicazione in giro.
sila2012 ha scritto:L'unico problema è che nei libri indicati si parla del teorema di Middlebrook prima versione
No, i riferimenti indicati in quella discussione parlano proprio del GFT.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ok...ma qualcuno potrebbe fare qualche sempio pratico di come si utilizza con semplici stadi in reazione?tipo un semplice BJT reazionato e un amplif operazionale inveretente/non inveretent?Giusto per capire come lo si utilizza pratcamente.Grazie
Come mai questo interesse per il GFT?
Dato che il GFT lo si puo` impostare e applicare in modi diversi, e` meglio se proponi tu un circuito (in fidocadj, con tutti i valori) su cui poi ragioniamo.
Inoltre dovresti anche dire in che forma conosci il GFT (ce ne sono due o tre equivalenti), altrimenti si rischia di fare un lavoro inutile.
Ad esempio c'e` una macro per spice che permette di applicarlo direttamente (e anche piu` complicato, con triple injection) e di calcolare i risultati con il simulatore.
A me interessa applicarlo a semplici circuti per analizzarlo analiticamente senza fare uso di simulatore.In particolare trovare p.es il guadagno dell'amplific reazionato ad anello chiuso.Se volete posso disegnare 2 o 3 semplici circuiti senza valori dei componenti e poi mi indicate come applicare e calcolare analiticamente il GFT per calcolare il guadagno ad anello chiuso.
Ecco due semplici circuiti reazionati di cui vorrei l'analisi analitica tramite il GFT di Middlebrook valido per le reti reazionate bilaterali (quella che fa uso di T e Tn per intenderci).
facendo uso dei parametri ibridi h per il transistore,mentr per l'operazionale il modello equivalente composto da Ri,Ro ed AvVi.
Conosci il metodo del guadagno asintotico con cui il GFT condivide 2 parametri su tre? Ginfinito e T sono gli stessi, poi con il GFT si calcola Tn al posto di Go.
[10] Re: Middlebrook GFT
Ecco vorrei qualcuno spiegasse passo passo tutti i passaggi necessari per calcolare il guadagno ad anello chiuso dei circuiti che ho inserito tramite il Middlebrook,in particolare come si calcola T,Tn G(infinito) e ed il guadagno totale ad anello chiuso che sarà se non ho capito male G=G(inf) (1+(1/Tn))/(1+(1/T)).In particolare per applicare tale teorema come è definito T e come si calcola operativamente(dove si applicano i genratori test),come è definito e si calcola Tn ed infinie come è definito e sicalcola G(infinito).Insomma vorrei una specie di mini articoletto in cui vengono spiegate queste cose.Grazie
24 messaggi
