Arduino e HITACHI - LMG7420PLFC-X
[1] Arduino e HITACHI - LMG7420PLFC-X
Messaggioda Foto Utentegianbru73 » 18 mag 2015, 20:33
Salve a tutti, sono in possesso di un display della Hitachi modello LMG7420PLFC-X datasheet al seguente link:
(http://www.baso.no/content/pdf/LMG7420PLFC-X.pdf)
assieme al display ho anche il relativo inverter per pilotare LCD ma non so a quanto devo alimentarlo, non sono riuscito a trovare nessuna informazione in rete; qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
0 3
[2] Re: Arduino e HITACHI - LMG7420PLFC-X
Messaggioda Foto UtenteJackd » 19 mag 2015, 5:00
dal datasheet che hai messo, sono risalito a questo inverter.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-13/DSA-245116.pdf
se è quello che hai tu in mano, c'è scritto che si può alimentare dai 7 ai 17 V
Daniele
Foto UtenteJackd
794 4 7
[3] Re: Arduino e HITACHI - LMG7420PLFC-X
Messaggioda Foto Utentegianbru73 » 19 mag 2015, 20:24
Fantastico, grazie tante, sembra proprio lui con 5 pin di ingresso e 4 pin di uscita.
Quindi:
pin1 --> Vcc da 7 a 17 volt.
pin2 --> GND.
pin3 --> Non collegato schermo spento. Acceso 0,8 V e 2 mA.
pin4 --> Resistenza variabile di 5 kohm.
pin5 --> Resistenza da 0 a 2,5 kohm per fissare la massima luminosità.
Ho capito bene?
Ma come faccio ad avere la tensione e la corrente richiesta al pin3? ?%
Nuovamente grazie tante. :D
0 3
[4] Re: Arduino e HITACHI - LMG7420PLFC-X
Messaggioda Foto Utentegianbru73 » 23 mag 2015, 0:18
Jackd ha scritto:Ciao,
Daniele
Grazie Jackd, non mi ero accorto ma sulla scheda dell'inverter c'è la sigla e un Hitachi invc132 con datasheet al seguente link:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-20/DSA-391370.pdf
Sono riuscito a farlo funzionare, l'ho alimentato a 12v, lunico inconveniente che quando ho acceso l'alimentatore , l'inverte era poggiato su una superficie di legno e un componente dell'inverte è andato in fumo :roll: , comunque funziona ancora, si illumina, ho collegato solo i pin 1 e 2 e va. Grazie nuovamente.
0 3
Torna a Arduino
