creare un Effetto dissolvenza
[21] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 21 nov 2008, 21:01
g.schgor ha scritto:Deve essere un condensatore da 0.1uF per corrente alternata (quindi non polarizzato)
e con isolamento minimo di 400V (meglio un ceramico)
Come promesso sono andato ad acquistare i componenti querlli che hanno disponibili :roll: !
allora incominciamo con il condensatore C1:
Non avevano il mdello dello schema 0,1uF ceramico da 400v,infatti me ne hanno dati 2 da224K 630Vl'uno non polarizzato e in poliestere...da montare in parallelo,cambia nulla??kmq ecco le immagini cosi vedi come sono:
Immagine
qui entrambi + il potenziometro e mi dici se è buono..
Immagine
Per quanto riguarda il triac e il diac io non so bene cosa siano,non sono arrivato a studiare questi componenti kmq da una ricerca ho capito che serve per controllare i carichi della corrente alternata...kmq lo studierò meglio...ti scrivo quello che c'è scritto ssopra nel caso non si vedesse nella foto,allora:
BT 139 800 al posto de BT 137/600...fa nulla??e il diac che nonho la più pallida idea ma mi aggiornerò anche su di esso ci sono delle piccole sigle sopra che adesso provo a scrivere:
X648 DBE(LA E è RIFLESSA ORIZZONTALMENTE)STe che presuppongo che sia la marca del componente..ora non so se tutti i diac siano standard,perché sul circuito non c'èera scritto nulla...ora non so se va bene posto la foto:
Immagine
fammi sapere così incominciamo...dico così perché non vorrei avere problemi durante il percorso :-" :-" 8-[ :lol:
se ci sono problemi con i componenti...dimmi pure cercherò di risolvere!grazie della tua collaborazione
Foto Utentetoros
5 3
[22] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 21 nov 2008, 21:05
ps dimetivcavo il potenziometro è da 470 K
Foto Utentetoros
5 3
[23] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 0:16
toros ha scritto:2 da224K 630Vl'uno non polarizzato e in poliestere...da montare in parallelo
No (se mai sarebbero da montare in serie per avere il valore desiderato)
Montane 1 solo (vuol dire che il potenziometro funzionera' da meta' in giu'.
toros ha scritto:il potenziometro è da 470 K
OK
Ecco il datasheet del Triac (per 800V, OK)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ES_E_2.pdf
Ecco il datasheet del Diac (dovrebbe essere DB3. non so cosa significhi X648):
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/7488.pdf
Con potenziometro posizionato a 100K, dovrebbe essere cosi':
(cioe' a meta' tensione) R1 e' la lampada
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 9:26
OK
scusami se te lo chiedo ma come fai ad ottenere dei grafici sel genere???usi qualche programma specifico per testare i circuiti??
quindi ne monto 1 solo di condensatore??e quali pin dovrei collegare del potenziometro? il centrale sucuro e i due laterali quali??
Foto Utentetoros
5 3
[25] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 9:35
scusami se ti interrompo...ma siccome lo sto studiando da poco il condensatore,volevo farti questa domanda a acopo illustrativo....se colleghiamo in serie due condensatori otteniamo una capacità tot inferiore al valore della capacità del condensatore più piccolo e sapevo che si applicava questa formula
Cx= ((C1 x C2):(C1 +C2))=112 K mentre in parallelo:
Cx= C1+C2 = 448K almeno da come ho studiato...ti chiedo questo non per correggere te non mi permetterei MAI!anche perché hai molta più esperienza di me,ma essendo alle prime armi non voglio fare confusione...sai capita all'inizio :oops: e a scopo informativo e anche perché ho una gran voglia d'imparare e perbene tutte le formule!grazie :mrgreen:
Foto Utentetoros
5 3
[26] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 10:13
toros ha scritto:se colleghiamo in serie due condensatori otteniamo una capacità tot inferiore ....
Appunto. Se i tuoi condensatori sono da 0.22uF e vuoi ottenere una capacita' di ca 0.1uF
dovresti metterli in serie (e non in parallelo, come avevi detto)
comunque mettiamone uno solo che va bene lo stesso (l'altro lo utilizzeremo per la protezione,
come indicato nel primo schema)
Circa i grafici, uso il programma di simulazione circuiti MicroCap9 (che trovi fra i corsi
di Electroportal)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 10:22
ok grazie allora ricapitolando faccio tutto lo schema con 1 solo dei condensatori e posiziono il potenziometro e collego il centrale conuno dei due laterali...qual devo collegare per primo dei 2 laterali??
Foto Utentetoros
5 3
[28] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 12:12
Per ottenere una resistenza variabile , una delle 2 estremita' del potenziometro
(non importa quale) va collegata al cursore (la parte mobile, con presa centrale).
Se poi ha la possibilita' di misurare (con un tester) la resistenza, puoi preimpostarla
a 100Kohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 13:39
g.schgor ha scritto:Per ottenere una resistenza variabile , una delle 2 estremita' del potenziometro
a 100Kohm.
Foto Utentetoros
5 3
[30] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 13:40
a 100Kohm.
ok ho il tester quindi misuro i 2 estermi e vedo chio mi da 100kohm,giusto?quindi la centrale è sicura le due laterali dipende quale delle du mi da 100kohm,ok!
Foto Utentetoros
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
