misura d'isolamento motori asincroni
[1] misura d'isolamento motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemartirad » 19 mag 2015, 15:43
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se nell'effettuare la misura d'isolamento di un motore elettrico bisogna controllare necessariamente anche l'isolamento tra le fasi o basta solo quello della singola fase verso terra..
Inoltre per la misura dell'indice di polarizzazione bisogna collegare tra loro tutte le fasi giusto? Fare la misura singola dell'indice di polarizzazione per ogni fase e tra le fasi sarebbe troppo lungo..attendo vostre esperienze in merito..
grazie a tutti
Foto Utentemartirad
15 1 4
[2] Re: misura d'isolamento motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 mag 2015, 15:57
A quanto ne so, la prassi consiste nel collegare tutte le fasi assieme ed applicare la tensione di prova fra le fasi e la terra. Sia per la prova di rigidità stessa sia per il ciclo di misura necessario al calcolo dell'indice di polarizzazione.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: misura d'isolamento motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemartirad » 19 mag 2015, 16:22
Si di sicuro così è più veloce come misura ma non posso notare se ci sono differenze nei valori d'isolamento nelle tre fasi. Cosa sarebbe più corretto fare?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[4] Re: misura d'isolamento motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 mag 2015, 18:12
Perché dici che si sono differenze ?
Se anche applichi la tensione ad una sola fase la stessa si propaga a tutte le altre ....
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: misura d'isolamento motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2015, 18:20
