Middlebrook GFT
[11] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 18 mag 2015, 15:57
Sicuro di quell' operazionale?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[12] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 18 mag 2015, 17:14
Si scusa,non ho fatto caso all' errore presente nel circuito.Ovviamente vanno scambiati fra loro le posizioni del pin invertente e non invertente...altrimentii si avrebbe uan reazione positiva.
Foto Utentesila2012
138 1 4
[13] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 19 mag 2015, 7:36
Qualcuno può svolgere analiticamente i 2 circuiti proposti col GFT indicando tutti i passaggi?Grazie
Foto Utentesila2012
138 1 4
[14] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 20 mag 2015, 7:51
Nessuno può risolvere i circuiti con Middlebrook?
Foto Utentesila2012
138 1 4
[15] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2015, 7:55
Nessuno, il cui nick ad esempio potrebbe essere Foto Utentesila2012 puo` rispondere a tutte le domande che ho fatto? Non sono tante.
E magari gia` che c'e`, se non lo sa ancora, cominciare a studiare il link indicato?
E magari ancora leggere anche l'ultima riga della mia firma?
[16] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 20 mag 2015, 11:12
IsidoroKZ ha scritto:
Inoltre dovresti anche dire in che forma conosci il GFT (ce ne sono due o tre equivalenti), altrimenti si rischia di fare un lavoro inutile.
Quello di cui sono a conoscenza è nella seguente forma Af=A(infinito)*(1+(1/Tn)/(1+(1/T)), e vorrei sapere come si calcolano a(infinito),T,Tn sia nel caso di circuiti con BJT,mosfet che nel caso di amplificatori operazionali.Ho messo due circuiti di esempio a cui applicare il GFT ed esprimere Af in forma algebrica senza valori numerici.Grazie
Foto Utentesila2012
138 1 4
-1
[17] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 21 mag 2015, 8:25
Qualche novità??nessun aiuto??
Foto Utentesila2012
138 1 4
[18] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 21 mag 2015, 13:00
Grazie per avermi detratto 2 punti di reputation,comunque ho risposto a tutte le domande di Isidoro...ma nessuna risposta
Foto Utentesila2012
138 1 4
[19] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 23 mag 2015, 9:10
Gentilmente potreste dirmi come si calcolano G(infinito),T e Tn?in particolare qualli sono le loro definizioni e come si calcolano.grazie a quanti mi aiuteranno
Foto Utentesila2012
138 1 4
[20] Re: Middlebrook GFT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mag 2015, 9:36
Avevo risposto, poi ho dimenticato di fare invio :(
Non ho visto la risposta a questa domanda: Conosci il metodo del guadagno asintotico con cui il GFT condivide 2 parametri su tre? Ginfinito e T sono gli stessi, poi con il GFT si calcola Tn al posto di Go
Se non conosci il metodo del guadagno asintotico, puoi cominciare a vederlo al link indicato, dove c'e` esattamente il tuo circuito a transistore, piu` un altro esempio.
Per calcolare Ginfinito ci sono due o tre possibilita`. La prima e` di calcolare G, funzione di beta oppure di gm, e poi valutarne il limite per beta (o gm) che tende a infinito. Ovviamente questo e` un modo da non usare perche' se si sa calcolare G, allora tanto vale usare il GFT o altri metodi asintotici.
En passant: lascia perdere i parametri h e usa il modello a pi greco ibrido, vanno decisamente meglio.
Per calcolare Ginfinito senza dover calcolare prima G ci sono un paio di modi, del tutto equivalenti. Il primo consiste nell'osservare che se il guadagno del transistore tende a infinito, e l'uscita rimane finita perche' il sistema e` retroazionato, allora vuol dire che il pilota del generatore pilotato del transistore va a zero.
Se ad esempio hai beta che va ad infinito, la corrente di base va a zero, se non c'e` corrente attraverso rpi allora anche la vbe e` nulla. A questo punto puoi calcolare facilmente la tensione di uscita.
Il secondo modo consiste nell'osservare che se il guadagno dell'amplificatore base (in questo caso il singolo transistore) va a infinito, allora si comporta come fosse un operazionale con guadagno infinito. Visto che sai risolvere i circuiti con gli operazionali ideali, puoi trovare la V di uscita in funzione della V di ingresso.
Nel caso di circuito con operazionale, il tuo secondo esempio, il guadagno Ginfinito e` quello solito che si ha con un operazionale reale e dovresti sapere calcolarlo.
Qual e` l'impedenza di uscita dell'operazionale? Non di tutto il circuito, ma solo dell'operazionale che hai messo nel tuo esempio. Detto diversamente, quale modello usi per l'operazionale?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 100 ospiti
