ciao,
vorrei autocostruire un taglia polistirolo a filo caldo
a casa ho trovato nel cassetto un filo d' acciaio diam 0.5 mm lungo circa 20 cm,
e alcuni vecchi alimentatori da 1A 12V
puo andar bene il filo? e lalimentatore?
che resistenza devo mettere?
grazie!
taglia polistirolo
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve a tutti!
Sono nuovo, ho sempre avuto l'hobby dell'elettronica, ma ho sempre accusato la mancanza di nozioni tecniche
, mi rivolgo a voi per colmare le mie lacune!
Sto costruendo anche io un tagliapolistirolo, vi riporto sotto schema (il mio è 220 V e non ho ancora messo il fusibile) e componenti:
ho acquistato questo trasformatore AC220v->DC 24 V 5A (il filo nicr sarà 0,2mm (36 ohm metro) e 50cm di lunghezza):
http://www.ebay.it/itm/181671162555?var=480661325630&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
e questo dimmer 600W:
http://www.ebay.it/itm/301499513981?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ho però un problema
......l'uscita DC dal trasformatore è 24 V, a prescindere da come io dimmeri la AC in ingresso, ho provato l'uscita del dimmer e funziona (AC min 120v, max 200v c.a.).
Ho anche misurato la AC direttamente sui morsetti del trasformatore, se dimmero al minimo leggo 380 V, se "apro" tutto il dimmer leggo 220 V
Non ci capisco più un tubo
, il dimmer serve a regolare la temperatura del filo ed è fondamentale!!!
Aiutatemi voi vi prego!!!!
Grazie mille in anticipo a tutti quelli che perderan del tempo ad aiutare un autodidatta (scarso
Ho però un problema
......l'uscita DC dal trasformatore è 24 V, a prescindere da come io dimmeri la AC in ingresso, ho provato l'uscita del dimmer e funziona (AC min 120v, max 200v c.a.). Ho anche misurato la AC direttamente sui morsetti del trasformatore, se dimmero al minimo leggo 380 V, se "apro" tutto il dimmer leggo 220 V
modellista
0 1 - Messaggi: 19
Benvenuto sul forum.
Purtroppo non puoi utilizzare un dimmer con un alimentatore switching.
L'unica soluzione è usare un classico trasformatore!
Ante Omnes grazie mille!
post omnes: Cavolo
ammetto di non sapere cosa sia un alimentatore switching, cosa si intende per "classico alimentatore? su ebay non specificano un tubo
....un alimentatore classico 24 V 5A (da spender 10-15€) esiste??
p.s. di questo a sto punto non so che farmene (20€ spesi bene), uff!
Ti potrei chiedere una dritta d'acquisto su ebay o amazon o altro eshop (se è contro le regole anche in pvt)?
Sei stato gentilissimo!
Grazie mille!
post omnes: Cavolo
!ammetto di non sapere cosa sia un alimentatore switching, cosa si intende per "classico alimentatore? su ebay non specificano un tubo
Grazie mille!
modellista
0 1 - Messaggi: 19
Ciao, seguo con interesse il tuo progetto. Ho sempre voluto costruire un affare simile.
Qui ti puoi fare un'idea sulla differenza tra Alimentatore lineare o switching (due tecnologie per modificare l'energia in ingresso) http://it.wikipedia.org/wiki/Alimentato ... _o_lineare
In linea di massima, e per quello che ne so da novellino, un lineare ha il traformatore (di solito quelli che vanno alla 220 V sono abbastanza grossi), un raddrizzatore e un filtro. Però è tutto quello che so a riguardo e degli switching ne so anche meno.
Credo, ma attendi conferme dai più esperti, che se cerchi "alimentatore lineare" trovi quello che ti ha suggerito
abusivo. Forse se passi da un riparatore di elettrodomestici o simili te ne regala anche qualcuno.
Come ti dicevo sono agli inizi e i miei sono solo le riflessioni di un principiante, intanto benvenuto dal forum e buona costruzione!
Allora, se vuoi seguire quel progetto, un alimentatoree non serve ( ne switching ne lineare) ma e' necessario un trasformatore cosi' come indicato in schema.
Quello che hai comprato, malgrado le indicazioni su ebay, e' un alimentatore switching che eroga una tensione continua partendo dalla tensione alternata di rete; al contrario un trasformatore non fa altro che variare la tensione di rete 230VAC in una tensione minore ma sempre AC ( nel tuo caso 24 V).
Devi quindi indirizzare le tue ricerche su un trasformatore adatto che, peraltro, per le caratteristiche che richiedi ha un costo piuttosto elevato.
Puoi fare una ricerca qui.
Diciamo che scendo a 4A (dovrebbero bastare), questo potrebbe far al caso mio??
http://www.tme.eu/it/details/tst100w_24v/trasformatori-toroidali/indel/tst100013/#tec821f7618cbe798d2641af55b3fcd66
modellista
0 1 - Messaggi: 19
41 messaggi
