disaccoppiare otticamente bus SPI
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 12 mag 2015, 23:51
Salve a tutti, avrei la necessità di disaccoppiare un bus SPI, in sostanza ho due dispositivi che comunicano via SPI e vorrei che comunichino senza che effettivamente ci sia una connessione elettrica. Mi spiego meglio: uno dei due dispositivi viene esposto a tutti, mentre l'altro viene nascosto ed ha un relè collegato, quindi se non disaccoppio i due dispositivi, qualcuno potrebbe mandare una scarica ad alta tensione e di conseguenza far attivare il relè. ho pensato a dei fotoaccoppiatori, ma non trovo quelli con il fototransistor. a casa ho quelli con il triac e sono zero crossing (quindi praticamente inutilizzabili in questo caso. a mio parere questa è la via migliore per disaccoppiarli (secondo le mie conoscenze) alternativamente se questa soluzione non va bene come potrei fare? grazie :)
610 3 8 11
[2] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utentealdofad » 13 mag 2015, 0:07
Un classico 4N35?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 13 mag 2015, 0:12
ho guardato nel datasheet, ma non spunta la frequenza... ce la fa a reggere circa 11 MHz?
(Velocità massima SPI 10Mbit/s ->10 MHz però meglio sovraddimensionare)
610 3 8 11
[4] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utentealdofad » 13 mag 2015, 0:32
Tanto per esagerare allora un ACPL-W70L-000E, c'è anche la versione doppia
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 13 mag 2015, 0:41
aspe aspe, il primo che mi hai consigliato, a tuo parere va bene o no?
610 3 8 11
[6] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto UtenteDryden » 13 mag 2015, 12:55
per esperienza personale ti sconsiglio i 4n35,pc817 ecc. in quanto sopra certe frequenze hai un taglio bestiale dell'onda quadra.
usa un 6n137 e vivi felicissimo, è testato per lavorare fino a 10mhz!
Foto UtenteDryden
20 4
[7] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 mag 2015, 10:31
ADUM3441
È fatto esattamente per quello che richiedi e si mangia gli 11 MHz fischiettando.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 mag 2015, 22:46
Grazie a tutti per le risposte :)
610 3 8 11
