Quello che vorrei fare è proteggere al meglio i pin della raspberry pi perché le gpio entrano dirette nel processore, so che la cosa migliore sarebbe o optoisolarli o usare un micro come ponte con l'esterno (ci sto "lavorando") ma adesso, anche solo per curiosità vorrei provare qualche circuitino.
Per la tensione pensavo a una cosa del genere:
Però non son convinto della R2, dovrebbe servire a far funzionare lo zener quando il pin della raspi è in ingresso; però bisognerebbe fare accorgimenti sull'uscita, col carico fa un bel partitore....
Per la corrente mi servirebbe un limitatore ma a parte il fatto che probabilmente sarà fatto con dei transistor non ho idea di come farlo. Più che altro dovrebbe essere configurato "in serie" all'uscita/ingresso, in modo da mantenere la bidirezionalità della porta. (eventualmente dovrebbe andare in serie al limitatore con lo zener)
Idee?
pigreco]=π
