GPIO raspberry
[11] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2015, 23:45
PietroBaima ha scritto:... Si fa prima e il circuito funziona meglio...
Appunto. :ok:
73,9k 8 12 13
[12] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mag 2015, 23:47
simo85 ha scritto:Open drain ?
Non credo, penso che voglia uno scudo universale per proteggere il raspi da ... X
Vuole trasformare un microprocessore in un microcontrollore per farci questo o quell'altro.
C'è già, si chiama Arducoso :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2015, 23:51
Con tutto il rispetto Foto UtenteArrow, ma questa mi sembra una situazione n cui tu vuoi proteggere il raspy da ... te stesso.
Guarda che è più semplice imparare a non mandarlo a putt... ehm ... a fare circuiti funzionanti.
73,9k 8 12 13
[14] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtenteArrow » 20 mag 2015, 23:54
Open drain=?
Si, vorrei proteggerlo soprattutto dalla parte distratta di me, se per caso faccio qualche cavolata nel dimensionamento di una qualsiasi resistenza e gli entra troppa tensione o troppa corrente in ingresso? Il pin ormai è bruciato e ho buttato via 45€?!
edit: come hai detto prima potrei provare la tensione prima di attaccare il filaccino, stesso per corrente...
Foto UtenteArrow
103 1 6
[15] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2015, 23:56
Scusami tanto, ma hai un forum a disposizione. Perché non sottoponi i tuoi circuiti al forum prima di collegarli?
Se hai dei dubbi questa sarebbe la soluzione migliore. Nel frattempo impareresti anche qualcosa, il che non guasta. ;-)
73,9k 8 12 13
[16] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtenteArrow » 20 mag 2015, 23:58
In effetti hai ragione, intanto ho posto la domanda di farmi un circuito di protezione a prova di pirla :D
Quindi abbandono questa perdita di tempo e tornerò con circuiti da far testare per bruciare rapsberry altrue :mrgreen: :mrgreen:
edit:
p.s. cos'è sto open drain? perdonate la mia ignoranza
Ultima modifica di Foto UtenteArrow il 20 mag 2015, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteArrow
103 1 6
[17] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2015, 23:58
Arrow ha scritto:Si, vorrei proteggerlo soprattutto dalla parte distratta di me, se per caso faccio qualche cavolata nel dimensionamento di una qualsiasi resistenza e gli entra troppa tensione o troppa corrente in ingresso? Il pin ormai è bruciato e ho buttato via 45€?!
Spendi 5 o 10 minuti in più per fare i controlli necessari, e vedi che non butti via 45 €, né tempo e soldi per circuiti che non sai neanche tu.
Ascolta Foto UtenteTardoFreak e Foto UtentePietroBaima.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[18] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 mag 2015, 0:03
Arrow ha scritto:p.s. cos'è sto open drain?
Perché tu ti faccia una idea: https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 74C906.pdf
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mag 2015, 0:05
Esiste sempre un modo per rovinare le cose, anche avendo uno schema funzionante al 100%.
Basta fare un errore di montaggio.
Puoi fare attenzione, certo, ma non potrai mai essere sicuro di quello che fai.
Per contro esiste certamente un modo per non rovinare il raspi.
Basta tenerlo chiuso nella sua scatola senza alimentarlo.
(forse)
Foto Utentesimo85 ti ha dato un consiglio da microcontrollista, cioè di usare la modalità open drain (il processore forza il livello basso ma non quello alto).
E' una modalità che si usa per interfacciare circuiti diversi fra loro e forse è quella meno suscettibile, ma bisogna comunque fare attenzione. (per esempio non puoi comunque andare sopra il rail di alimentazione o sotto lo 0V e devi stare attento alla corrente che fai assorbire al MOS interno).
Comunque Foto Utentesimo85 è uno che con i micro ci lavora davvero, vale la pena starlo a sentire.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: GPIO raspberry
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 mag 2015, 0:08
Confermo, Foto Utentesimo85 ci lavora davvero.
E, detto fra noi, dammi pure un open drain e vedi come ti fotto lui ed il micro che ci sta attaccato igh igh igh :twisted:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
