creare un Effetto dissolvenza
[31] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 14:20
ho notato che non cambia nulla se lo testo sia da un pin laterale che dall'altro mi da sempre la stessa misura quindi non cabia nulla,dasso ho impostato il potenziometro a 100k e per avere questa misura devo collegare il centrale con quello laterale di desta...quindi cosi sto andando bene?
ecco come lo collegherò lasciamo stare il + - che non c'è in questo circuito però per farti capire i terminali che sto saldando...
Immagine
Foto Utentetoros
5 3
[32] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 16:01
Si. Collegando i 2 terminali segnati e misurando la resistenza
fra questi ed il terzo, dovresti riuscire a trovare 100Kohm
(ovviamente ruotando la manopola).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 16:12
si si fatto gia...kmq preciso è 101 e questione di mm..ora provo a farlo poi ti posto la foto
Foto Utentetoros
5 3
[34] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 16:37
Ma non occorre la foto (e nemmeno che i 100Kohm siano precisi!)
Piuttosto ricordati di fare attenzione quando dai corrente al circuito.
Attenti al pericolo!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 16:56
g.schgor ha scritto:Ma non occorre la foto (e nemmeno che i 100Kohm siano precisi!)
si giusto..ho scaricato il programma è stupendo,solo che non trovo il simbolo per mettere l'alimentazione alternata,ho trovato la batteria,mentre per mettere la corrente di casa,qual è?? :oops: :oops:
Foto Utentetoros
5 3
[36] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 17:17
toros ha scritto:ho scaricato il programma
Molto bene.
Per l'alimentazione in alternata vedi il simbolo del generatore (un cerchietto)
Nell'apposito riquadro di definizione, devi scegliere Sin e stabilire la tensione
VA=300V (tensione di picco dell'alternata) e la frequenza (F0=50 Hz).
Con "plot" potrai vedere l'alternata (poi termina con OK).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 19:23
sto alla fase del montagio del diac,volevo chiederti,questo componenti,come tutti gli altri componenti ha l'anodo e il catodo nel diac l'anodo è quello che ha la gambina + corta?e poi nello schema come faccio a saper come lo devo montare?osa l'anodo deve andare verso il triac,o viceversa??un'altra cosa....dopo aver finito e montato la lampada,sul cicuito faccio passare la 220 V tranquillamente,no?ho montato un interruttore prima,nel caso di malfunzionamento....kmq sto seguendo lo schema per filo e per segno...quindi spero che non accada nulla
ps scusami se sono pignolo e r***i p*****e... [-o< [-o< [-o< [-o< ma voglio che vada tutto bene :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:
Foto Utentetoros
5 3
[38] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 19:52
No, il Diac non e' polarizzato (quindi non ha catodo e anodo)
Vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/DIAC
L'interruttore taglia entrambi i fili?
Prima di dare tensione controlla che il triac sia in serie alla lampada
(magari mettici pure il fusibile).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 20:22
g.schgor ha scritto:No, il Diac non e' polarizzato (quindi non ha catodo e anodo)
Vedi:
grazie della spiegazione...infatti dopo mi sono fatto una ricerca kmq grazie !
l'interruttore è come quello delle lampade da comodino quindi solo uno,ma se ci sono problemi metto un interruttore bipolare che li taglia tutti e due ed è a 16A quindi nessu problema...per quanto riguarda il triac a come ho intuito dallo schema il piedino centrale (gate) lo faccio andare sul diac mentre uno dei due laterali (anodo) va tra il condensatore c1 e l'alimentazione di rete,l'altro verso la resistenza e il fusibile...!
ps il potenziometro ha il perno in plastica quindi non ci dovrebbero essere dei problemi se durante l'alimentazione lo dovessi roteare,giudsto?non è isolato?
Foto Utentetoros
5 3
[40] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2008, 20:47
L'interruttore deve tagliare entrambi i fili per non correre pericoli.
toros ha scritto:non è isolato
Si (ma non so se per 220Vca). Meglio non fidarsi (oppure metterci
uno strato di nastro isolante)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
