![\[p(t)=\frac{3}{2} Im \left [ \overline{u}(t)\breve{i}(t) \right ]\] \[p(t)=\frac{3}{2} Im \left [ \overline{u}(t)\breve{i}(t) \right ]\]](/forum/latexrender/pictures/f0cba47fb0c16bb980e9dd4d405b9e4d.png)
è quella giusta.
La formula l'ho trovata qui:
http://www.dii.unipd.it/~bolognani/didattica/corsi/DISPENSE_di_Azionamenti_elettrici_1&2/Capitolo%207%20-%20Motore%20asincrono%20-%204%20marzo%202008.pdf
al (7.5.22)....
Comunque grazie
![\[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\alpha }i_{\beta }- \lambda _{\beta }i_{\alpha }\right ]\]
a:
\[m=\frac{3}{2} Im \left [ \overline{u}(t)\breve{i}(t) \right ]\] \[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\alpha }i_{\beta }- \lambda _{\beta }i_{\alpha }\right ]\]
a:
\[m=\frac{3}{2} Im \left [ \overline{u}(t)\breve{i}(t) \right ]\]](/forum/latexrender/pictures/f5fcef370ff7b963f03d1234650a50f4.png)
: SdR fisso con lo statore
: flusso
) è fatta in modo da separare in due basi ortogonali le due componenti
e
, se c'è una terza base (omopolare) non si può più ricorrere a quella notazione. Non passi affatto dalla prima alla seconda equazione in presenza dell'omopolare, in quanto quest'ultima non vale in tal caso.![\[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\alpha }i_{\beta }- \lambda _{\beta }i_{\alpha }\right ]\]
a:
\[m=\frac{3}{2} Im \left [ \overline{\lambda}(t)\breve{i}(t) \right ]\] \[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\alpha }i_{\beta }- \lambda _{\beta }i_{\alpha }\right ]\]
a:
\[m=\frac{3}{2} Im \left [ \overline{\lambda}(t)\breve{i}(t) \right ]\]](/forum/latexrender/pictures/daac6069217119a13f5c95280dc7dd29.png)
: flusso
e
che rappresentano la proiezione del vettore rotante. Siccome hai due componenti, è agevole trattarle come numeri complessi, l'una sull'asse reale e l'altra su quello immaginario. ![\[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\alpha }i_{\beta }- \lambda _{\beta }i_{\alpha }\right ]\] \[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\alpha }i_{\beta }- \lambda _{\beta }i_{\alpha }\right ]\]](/forum/latexrender/pictures/c37fe6cef3119e7b1e3c78f52b4138b7.png)
e
, facendo il prodotto tra il primo ed il coniugato del secondo ottieni (le dipendenze dal tempo sono implicite):
con
e viceversa), per cui nella relazione sopra ricavata devi conservare SOLO queste parti, che rappresentano guarda caso i coefficienti della parte immaginaria. Per cui applicando l'operatore
dell'espressione sopra ti resta:![Im[\overline{\lambda}\breve{i}]=\lambda_\beta i_\alpha - \lambda_\alpha i_\beta Im[\overline{\lambda}\breve{i}]=\lambda_\beta i_\alpha - \lambda_\alpha i_\beta](/forum/latexrender/pictures/996e3783aa2eab9de995ba32cfc7d526.png)
![m=\frac{3}{2} p \ Im \left [ \overline{\lambda}(t)\breve{i}(t) \right ] m=\frac{3}{2} p \ Im \left [ \overline{\lambda}(t)\breve{i}(t) \right ]](/forum/latexrender/pictures/ae09abf435cfcfb0e38dcc65b5205f2b.png)
![\[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\beta}i_{\alpha}- \lambda _{\alpha}i_{\beta }\right ]\] \[m=\frac{3}{2}p\left [ \lambda _{\beta}i_{\alpha}- \lambda _{\alpha}i_{\beta }\right ]\]](/forum/latexrender/pictures/48a73e472b51d5625c3b720891ddb703.png)
