Pen drive coperte da scrittura
Linguaggi e sistemi
[1] Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto Utentechester92 » 22 mag 2015, 8:53
Ciao a tutti, ho il seguente problema: quando inserisco una qualsiasi penna USB il sistema mi dice che è protetta da scrittura e non mi fa fare nessuna azione (copiare, formattare, eliminare file).
Premetto che non ci sono levette di alcun genere... cosa posso provare ? Grazie
43 4 6
[2] Re: Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 22 mag 2015, 20:35
Ciao, dai più info. Che sistema operativo usi? Il difetto lo hai sempre avuto o è cosa nuova? Con un lettore di SD card stessa cosa?
Immagino tu abbia provato su più porte?
178 1 7
[3] Re: Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto Utentechester92 » 25 mag 2015, 12:23
Ciao, questo PC utilizza Windows XP, il difetto in questione non l'ha mai fatto prima, lo fa con tutte le porte USB. Non ho un lettore di memory card. Grazie.
43 4 6
[4] Re: Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mag 2015, 13:21
Piccolo OT
Foto Utentechester92 felice di rileggerti, buon proseguo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 25 mag 2015, 13:48
Sembra un problema di registro di windows. Si potrebbe tentare "a ritroso", cercando come rendere di sola lettura le porte USB e fare il contrario.
Siccome il problema si manifesta su un windows xp è possibile che qualcuno abbia giocato a fare il "il piccolo sysadmin" nel tentativo di rendere più sicuro il sistema.
5.093 3 6 8
[6] Re: Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 26 mag 2015, 12:46
Prompt dei comandi (come amministratore)
invio dopo ogni riga di comando
N.B:sostituisci la x con il numero associato alla pen drive
Codice: Seleziona tutto
diskpart
list disk
select disk x
attributes disk clear readonly
clean
create partition primary
format fs=fat32
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Pen drive coperte da scrittura
Messaggioda Foto Utentechester92 » 27 mag 2015, 9:27
Grazie a tutti per l'aiuto. Il problema è che quando faccio il comando list disk mi compare solo l'hard disk, però se apro risorse del computer l'unità pen drive mi compare...
OT: Abu, non smetteranno mai di tormentarmi i miei drammi condominiali ahahahahah
43 4 6
Torna a PC e informatica
