Equalizzatore carica batterie Li-po
[1] Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utentecabestano » 20 mag 2015, 16:45
Avendo diversi elementi Li-po 18650 3,6V di recupero, vorrei assemblare dei " pacchi " con 3 e 4 elementi in serie.
Per la ricarica, vorrei usare dei piccoli circuiti di equalizzazione che si trovano in rete:
http://www.ebay.it/itm/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-4-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-Hot-/161686479417?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item25a543e239.
Dalle specifiche però non riesco a capire bene quale sia la tensione di alimentazione o quale sia il circuito necessario ad alimentarlo. Se qualcuno ha esperienza in merito o è in grado di interpretare correttamente l' uso di detto circuito, ringrazio anticipatamente.
105 2 3
[2] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 mag 2015, 17:46
beh di solito sono alimentati dalle celle stesse, dal testo sembra di capire sia fatto per 4 celle in serie.
32,6k 7 11 13
[3] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utentecabestano » 20 mag 2015, 18:19
Quindi la ricarica si effettua con apposito caricabatterie e questo (il caricabatterie) non necessiterebbe di equalizzazione?
105 2 3
[4] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 mag 2015, 18:53
rileggendo i tuoi post credo sia meglio allargare un po' il discorso.
Se sono celle di recupero andrebbero caratterizzate per capire come sono messe e quali recuperare, per dare un'idea:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... o-lifeypo4
Una volta scelte celle efficienti, avresti bisogno di un CB (più o meno dedicato) E un BMS tipo quello che hai linkato, e i due dovrebbero in qualche modo "dialogare" tra loro.
Alcuni CB per modellismo integrano un circuito di equalizzazione, ma in generale non è così.
L'argomento è complesso. Qui trovi un po' di link:
viewtopic.php?f=53&t=52354&start=20#p541694
e qui lo schema del mio BMS autocostruito:
viewtopic.php?f=53&t=44004
insomma.. non è banale. E su EY e internet ovviamente trovi molto altro.
32,6k 7 11 13
[5] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utentecabestano » 21 mag 2015, 14:26
:ok: :ok:
105 2 3
[6] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 mag 2015, 10:51
non è mai una buona idea collegare in serie elementi con vita e numero di cariche-scariche diverse anche se di caratteristiche perfettamente uguali.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 mag 2015, 12:04
si, infatti avevo suggerito una caratterizzazione:
richiurci ha scritto:Se sono celle di recupero andrebbero caratterizzate per capire come sono messe e quali recuperare
32,6k 7 11 13
[8] Re: Equalizzatore carica batterie Li-po
Messaggioda Foto Utentecabestano » 22 mag 2015, 16:50
Sono celle che provengono dalla stessa batteria per elettroutensile smenbrata. :lol:
105 2 3
