Tv Philips non si vede più
[11] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentespud » 23 mag 2015, 18:56
Lo imposti su continuità o su ohmetro, si assolutamente staccato dalla presa.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 23 mag 2015, 18:57
abusivo ha scritto:
max1971 ha scritto:E questa è già una gran cosa, che transistor è?
Non so che transistor è, c'è il lamino che copre la sigla
Foto Utentemax1971
37 2 6
[13] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 23 mag 2015, 19:05
spud ha scritto:Lo imposti su continuità o su ohmetro... staccato dalla presa.
Fatto... tester in prova continuità alcuni terminali conducono ed altri no...
Foto Utentemax1971
37 2 6
[14] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentespud » 23 mag 2015, 19:30
Ecco, per capire se quelli che suonano fanno parte dello stesso avvolgimento, e quindi è normale che ci sia continuità, o se se ne sono andati i diodi interni, bisogna avere lo schema della tele.
Intanto fai anche la prova dissaldando il transistor.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[15] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 24 mag 2015, 9:10
Lo schema della tele non sono ancora riuscito a trovarlo, l'ho cercato anche in rete ma niente!
Ho ritestato il transistorone abbassando la modalità a 20v del tester (prima lo avevo testato in modalità a 200v e risultava 0v su tutti e 3 i terminali), ora noto con i puntali tra il primo e il secondo, poi tra il secondo e il terzo dei terminali del transistor hanno tensione sui 0,04v, i terminali primo e terzo 0v. Troppo poca? O è andato il transistor?
Tolto il lamierino il transistorone è siglato BU 2725 DX... http://www.datasheetspdf.com/PDF/BU2725DX/364731/1
Foto Utentemax1971
37 2 6
[16] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mag 2015, 10:28
max1971 ha scritto:...Ho ritestato il transistorone...
Ma lo hai dissaldato?
max1971 ha scritto:...abbassando la modalità a 20v del tester, prima lo avevo testato in modalità a 200v...
Non capisco o mi sono perso qualcosa, lo stai testando sotto tensione?
Di solito queste misurazioni si eseguono:
Comunque resta da verificare che non sia partito il trafo AT o i suoi diodi all'interno.
Forse te la cavi sostituendo solo il "Transistorone"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 24 mag 2015, 10:36
Se può essere d'aiuto qua c'è il suo service manual
http://1drv.ms/1Q4foTf :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[18] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 24 mag 2015, 12:40
abusivo ha scritto:Ma lo hai dissaldato?
No, non ancora!
Il transistor è stato verificato sotto tensione. Il flyback testato senza tensione in modalità continuità, come spiegato sopra.
gilus96 ha scritto:Se può essere d'aiuto qua...
Grazie dello schema
Foto Utentemax1971
37 2 6
[19] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 26 mag 2015, 9:22
spud ha scritto:Lo dissaldi, e rifai la prova di continuità sia sui terminali del transistor rimosso, sia sulle piazzole dov'era saldato prima.
Se c'è continuità anche tra le piazzole il problema è sul trasformatore di alta tensione.
Dissaldato il transistor, testato in modalità prova diodo su tutti e tre i piedini non c'è continuità, ma vedo resistenza di circa 375 (penso ohm) sui piedini primo e terzo ed secondo e terzo. Non so distinguere se questo transistor è andato o meno?
Verificato anche le piazzole dove è stato dissaldato il transistor non c'è nessuna continuità... verificato anche i punti 1 e 3 del flyback (cerchiato sullo schema) trovo continuità ma vedendo lo schema i punti 1 e 3 c'è l'avvolgimento
Foto Utentemax1971
37 2 6
[20] Re: TV Philips non si vede più
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2015, 9:57
max1971 ha scritto:... ma vedo resistenza di circa 375 (penso ohm) sui piedini primo e terzo ed secondo e terzo...
Effettivamente sul DS del transistor c'è una resistenza tra base ed emettitore chiamata Rbe.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
