Capsula microfono
[11] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utentemaurizio1 » 26 mag 2015, 15:01
Mi interessa molto la capsula siglata XL-R ,potresti dirmi dove posso acquistarla on-line o comunque informazioni (se non viola la tua privacy) di come te la sei procurata.
Se ti può ancora interessare lo schema di collegamento posso aiutarti. :ok:
0 1
[12] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2015, 15:11
E' un oggetto molto facile da reperire presso un comune negozio di elettronica.
Oppure cerca 'capsula microfonica preamplificata' su qualsiasi motore di ricerca.
Ce ne sono di vari tipi a seconda delle tue esigenze.
Costo esiguo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 26 mag 2015, 15:44
maurizio1 ha scritto: di come te la sei procurata.
La capsula a me è capitata trovandola in un microfonino... ce l'ho ancora da qualche parte, non sono mai riuscito a farla funzionare... non ricordo... ma comunque è molto nota si trova facilmente nei negozi di elettronica come spiegato da Foto Utenteabusivo
Foto Utentemax1971
37 2 6
[14] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2015, 15:50
max1971 ha scritto:...La capsula a me è capitata trovandola in un microfonino...
Cos'è?
Forse intendevi dire telefonino?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2015, 15:58
max1971 ha scritto:...non sono mai riuscito a farla funzionare...
Ricordo, inoltre, che la capsula per funzionare deve essere alimentata!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utentemaurizio1 » 26 mag 2015, 16:26
Grazie per l'interessamento,
Forse mi sono spiegato male,a me non interessano le capsule microfoniche ECM reperibili a quintali su ebay o in negozo,cerco 2 capsule microfoniche siglate XL-R.Per un uso generico possono andare bene tutte le capsule ma per l'uso che ne devo fare io mi occorrono le XL-R.
Se magari mi puoi indicare da quale microfonino l'hai smontata vedrò di smontarle anche io da lì,comunque qualsiasi informazione può essermi utile.
Per farla funzionare lo schema che hanno postato va bene,però la resistenza deve essere di 8-10k e la tensione di alimentazione di 9 v (min 4.5 v max 10 volt) a differenza delle comuni capsule cke funzionano con una tensione minima di 1.5 volt questa ha bisogno di almeno 3-4 volt. :D
0 1
[17] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 26 mag 2015, 17:05
maurizio1 ha scritto:da quale microfonino l'hai smontata vedrò di smontarle anche io da lì...
Da un piccolo microfono del vecchio stereo technics... il modello non ricordo... comunque non ti conviene recuperarlo, in negozio lo trovi con facilità 2 capsule al prezzo intorno sui 4 euri
Foto Utentemax1971
37 2 6
[18] Re: Capsula microfono
Messaggioda Foto Utentemaurizio1 » 26 mag 2015, 18:44
Ok grazie.
Comunque giusto per precisare la capsula xl-r non è come quelle da pochi euro reperibile nei negozi,ma ha caratteristiche hi-fi ed attualmente è montata su microfonini Soundman OKRIIr .
http://www.soundman.de/it
Ciao :ok:
0 1
