Buongiorno a tutti.
Devo andare ad eseguire la misura di resistenza di terra del dispersore di una azienda cliente.
Essendo dotata di propria cabina di trasformazione, utilizzerò il metodo voltamperometrico.
Secondo la CEI 99-3, devo posizionare le sonde di corrente e di tensione rispettivamente ad almeno 4 e 2,5 volte la dimensione del dispersore in prova.
Ma le dimensioni del dispersore sono abbastanza grandi (circa 250m di diametro). I manuali d’uso di alcuni strumenti misuratori, nei casi di dispersori di grandi dimensioni, propongono di posizionare il dispersore di corrente ad una distanza almeno pari alla diagonale del dispersore in prova.
Questa soluzione però mi sembra una forzatura (la norma non ne parla).
Inoltre: essendo la zona fortemente industrializzata e con un discreto numero di cabine MT/BT, presumo che, essendo di recente costruzione, esse siano tutte collegate tra loro e quindi il dispersore in prova sia di dimensioni ben più grandi di quelle dell’edificio.
Come dovrei comportarvi, secondo voi, per eseguire la misura correttamente?
Grazie e buona giornata.
Misura volt-amperometrica
3 messaggi
Hai diverse opzioni
a) segui le indicazioni del fornitore dello strumento (difficile nel tuo caso) con sonde lunghe e spostando (immagino sia indicato nelle spiegazioni a corredo dello stesso) la sonda centrale
b) individui una porzione limitata (esempio la cabina di trasformazione), fai la misura del solo impianto locale (scolleghi temporaneamente il capannone, se possibile) se la resistenza di terra verifica quanto richiesto per il coordinamento. Con impianto tutto collegato la resistenza sarà inferiore.
c) verifichi con ente fornitore se sei nel caso di "impianto di terra globale"
d) controlli a priori i valori che dovresti raggiungere in base ai tempi di intervento e correnti di guasto. In alcuni casi non serve verificare resistenza con cifra decimale (ovvero non servono resistenze inferiori all'ohm)
I Distributori ultimamente mi sembrano piuttosto restii nel dichiarare un impianto in terra globale, non ci conterei. Potrei consigliare di fare la misura con uno strumento multifunzione a bassa corrente (no 5 A per intenderci) e ridurre le distanze delle sonde dal dispersore in prova. Magari invertendo le sonde (V e I) ad ogni misura per valutare eventuali mutue interferenze. Puoi inoltre utilizzare come sonde elementi "dell'arredo urbano", come i pali di sostegno dei cartelli stradali o i guard-rail.
Se la misura serve semplicemente a verificare il coordinamento con i dati del guasto sicuramente conviene chiederli prima.
Mi sono trovato a fare misure in centro a milano, a torino, a genova...
in bocca al lupo!
3 messaggi
