Estrazione di un segnale
[1] Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 28 mag 2015, 15:46
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi se sapete come faccio a filtrare un segnale di decima armonica, ossia, io possiedo l'andamento nel tempo di un segnale e da li vorrei sapere come fare per estrarre la componente di decima armonica, come filtrarla, il numero di sonde ad effetto hall necessarie
grazie, fatemi sapere se sono stato poco chiaro.
0 1 2
[2] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 mag 2015, 16:11
Cosimo1988 ha scritto:come fare per estrarre la componente di decima armonica
Direi un filtro passa banda abbastanza selettivo, centrato alla frequenza di interesse.
Cosimo1988 ha scritto:il numero di sonde ad effetto hall necessarie
Qui non ho ben capito a cosa ti riferisci.
Forse se racconti qualcosa di più qualcuno potrà dire altrettanto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 28 mag 2015, 18:00
Hai ragione su questa parte sono stato poco chiaro,
il segnale che andrò ad acquisire è dato dal valore del campo magnetico di un motore brushless, per acquisirlo utilizzo delle sonde ad effetto hall
0 1 2
[4] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto UtenteOrionis » 29 mag 2015, 16:02
Si, a parte il numero di sonde (che credo non interessi) la risposta di Foto Utentesimo85 sia quella corretta e definitiva, solo pero' se puoi garantire che la frequenza fondamentale sia costante o variabile entro limiti ristretti.
In caso contrario, filtrare la 10° armonica di un segnale a frequenza variabile é una bella sfida perché devi avere un un misuratore di frequenza, un integratore e un filtro sintonizzabile (con che tempi di risposta e in quale intervallo di frequenze ?)
Per curiosita': ma perché la 10° armonica ?
Delle altre non ti importa?
perché in questo ultimo caso, ti basterebbe un filtro passa-basso vista la distanza tra la fondamentale e la 10°.
Facci sapere O_/
Nemmeno gli Dei possono nulla contro la stupidità umana ?
Foto UtenteOrionis
2.083 1 6 13
[5] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentegill90 » 30 mag 2015, 16:09
Quanto stabile è il range di frequenze che cerchi? Se è molto limitato a me viene in mente un sistema supereterodina, così da rendere più semplice la sintesi dei filtri.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[6] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 mag 2015, 20:05
Ma il campo magnetico da cosa è generato? Con che tecnica?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 4 giu 2015, 12:57
Salve a tutti, scusate il ritardo ma sono stato in Belgio per qualche giorno e non ho avuto possibilita di connettermi.
Allora il campo magnetico è generato da dei magneti al NdFeBr, la decima armonica mi serve perche mi permette di stimare con buona approssimazione la posizione del rotore della macchina, qualcuno di voi dovrebbe esserne a conoscenza per via di un altro mio vecchio post a cui ha risposto.
P.S. anche io avevo pensato alla soluzione di un filtro in banda base ma non so bene come demodulare il segnale o se c'e ne bisogno
0 1 2
[8] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentegill90 » 4 giu 2015, 19:45
Sensorless? Come mai proprio la decima armonica?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[9] Re: Estrazione di un segnale
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 6 giu 2015, 12:03
Si è un altro tipo di escamotage per riuscire a stimare la posizione del rotore, il fatto della decima armonica non te lo so ancora spiegare perché non ho fatto io questa hp e non avendo ancora tempo per visualizzare il materiale che mi hanno lasciato non ho molte informazioni a riguardo, mi è stato solo chiesto di vedere come è possibile estrarre la decima armonica, però ti darò più informazioni nei prossimi giorni
0 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
