Costo materiale occorente per iniziare
[11] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 mag 2015, 18:40
VincenzoAsaro ha scritto:il comutattore prende la fase dalla rete e la porta a 2 gruppi di lampade
[-X oibò temo che ti stia confondendo
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 21:06
In realta' ha ragione Davemad, il commutatore una volta si usava per comandare ad esempio un lampadario con 6 lampade tre a tre.Praticamente era un vero e proprio doppio interruttore che essendo per scatole da frutto tonde era un frutto unico. Quindi quanto scritto da Davemad "il commutatore prende la fase dalla rete e la porta a 2 gruppi di lampade" è corretto.Anche io installavo nella maggior parte dei soggiorni o sale da pranzo questo comando perche' era solito appunto installare lampadari a piu' luci. ( tipo ticino serie Domino o Piuma ad es.)
50 1 2 5
[13] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mag 2015, 21:16
e se voglio accendere tutte le luci insieme? :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 21:22
Non so Attilio se stai scherzando, comunque ho spiegato e' un vero e proprio doppio interruttore, con comandi separati, che pero' essendo per scatole tonde era un unico pezzo..
50 1 2 5
[15] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mag 2015, 21:30
non scherzo, per me il commutatore è un deviatore (che potrebbe anche avere più di due contatti deviati) con aggiunta di una posizione di riposto (tutti i contatti aperti)
se hai voglia fai un disegno dei contatti del dispositivo di cui parli
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 22:07
Questo e' tratto da catalogo scuola Ticino:
"Comando di lampade da 1 punto
Commutatore
Quando non erano ancora diffuse le serie
civili componibili era disponibile
un apparecchio definito impropriamente
commutatore che trovava tipico impiego
nel comando dei lampadari, normalmente
suddivisi in due gruppi di lampade
ad accensione indipendente.
Si trattava di due interruttori abbinati,
con alimentazione comune (apparecchio
monoblocco); l’avvento delle serie componibili
ha consentito di realizzare questa funzione
posizionando sul supporto portapparecchi
due interruttori modulari affiancati, collegati
come da schema.
Con il termine commutatore oggi si intendono
apparecchi che effettivamente alternano
il percorso di una corrente su “vie” diverse e
che saranno trattati più avanti.
50 1 2 5
[17] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 22:23
Nel mio primo post (12) ho sbagliato il nome: non Davemad ma Vincenzo..
50 1 2 5
[18] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mag 2015, 22:26
bicio8591 ha scritto:un apparecchio definito impropriamente commutatore
appunto il commutatore è tutt'altra cosa
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[19] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 22:33
Ok, quando negli anni 70 ho fattio l' I.P.S.I.A. i libri di Elettrotecnica e di Impianti elettrici, indicavano specificatamente il "commutatore" come l'ho descritto io con tanto di schema allegato. Solo che allora non esistevano appunto le serie civili componibili e quindi l'articolo era su un unico modulo, o chiamalo come vuoi. Se dopo dobbiamo fermarci sul fatto che il commutatore ha cambiato terminologia allora pace e bene... resta il fatto che Vincenzo aveva spiegato seppur in maniera grezza il funzionamento corretto....o no?
50 1 2 5
[20] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 31 mag 2015, 22:37
Se ho capito bene, il commutatore é quel dispositivo che chiude alternetivamente due circuiti. Ammesso che sia ad una sola via. Può avere uno stato in cui nessun circuito é chiuso. I frutti che a casa utilizzo come interruttori nell'impianto spesso sono dei commutatori in cui viene collegato solo il comune e una delle vie. Non hanno lo stato in cui sono aperti tutti i circuiti.
Un utilizzo forse più emblematico del commutatore sono ad esempio quelle configurazioni in cui si può spegnere e accendere la luce da due interruttori (commutatori) diversi.
Ho capito bene?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
