Costo materiale occorente per iniziare
[21] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 22:45
50 1 2 5
[22] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mag 2015, 22:51
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[23] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 31 mag 2015, 22:57
Ma tu quando vai a comperare, o ordini , un deviatore ...chiedi, dammi un commutatore a 2vie ? Se si' allora l'impianto di cui si parla non si chiama piu' "deviata" ma commutata.....
50 1 2 5
[24] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 31 mag 2015, 23:04
Quello linkato da Foto Utentebicio8591, sarebbe dunque impropriamente chiamato commutatore. É solo un gruppo di due interruttore con un morsetto in comune. La stessa cosa é ottenibile utilizzando più frutti indipendeti o astutamente un commutatore con stato "tutto aperto". Tipo il selettore del phone.
Foto Utenteattilio così sapevo e così mi trovo. Grazie! :ok:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[25] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mag 2015, 23:11
no, dico "un deviatore", anche se la sua funzionalità è analoga a quella di un commutatore che
in sostanza è un dispositivo (tasto) che può assumere n posizioni di chiusura stabili (con n >1) alternativamente, con o senza uno stato intermedio di "aperto"
il doppio interruttore cui fai riferimento, mi pare di capire che ha invece due distinti dispositivi (tasti) con ingresso comune, di fatto sono due interruttori indipendenti (salvo l'ingresso), non c'è alcuna commutazione, indipendentemente dal fatto che negli anni '70 si usasse chiamarlo in questo modo e di cui comunque prendo atto
del resto è la stessa cosa che viene riportata nel documento che hai citato
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 mag 2015, 23:24
Proseguo nell' esser d'accordo con Foto Utenteattilio.
Il commutatore è una cosa, poi se negli anni settanta venisse usato il termine in modo improprio non vuol dire che si debba continuare ad usarlo.
Esempio, a Milano lo strumento per rilevare il senso ciclico delle fasi si chiamava girabacchino ed anche in questo caso in modo improprio poiché tutti sappiamo che il termine ha un significato ben diverso.
Se ora però vado dal grossista e chiedo un girabacchino mi arriva una chiave per dadi delle ruote e non quello che potrei aver ricevuto negli anni settanta.
Poi non voglio alzar polemica ma trovo fondamentale che vengano utilizzati i termini per il loro giusto significato, e questo è il mio pensiero.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[27] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 1 giu 2015, 11:50
Hai ragione, ma io sto parlando di libri di testo in lingua italiana per Istituti tecnici professionali, non termini dialettici regionali o provinciali. detto questo non voglio dire che non bisogna stare al passo con i tempi, anzi, anche i simboli grafici delle apparecchiature elettriche, ad esempio,quante volte non sono cambiati nel corso degli anni e quindi dobbiamo sempre essere aggiornati.
Resta il fatto che Vincenzo, non so quanti anni abbia, ma aveva spiegato correttamente il funzionamento.
Con questo, nessuna polemica ci mancherebbe, chiudo perche' stiamo dicendo la stessa cosa ma spiegata in modo diverso.
50 1 2 5
