Tensione alimentatore stampante
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Hai ragione, mi sono confuso, volevo dire layer....comunque non è semplice ricavare il circuito elettrico per la presenza di componenti SMD, come procedo per l identificazione di quest'ultimi ?
? Ci sono un integrato a otto pin e un transistor (quello con tre terminali) di cui dalla foto non si capisce se hanno una sigla o sia cancellata, gli altri sono resistori e condensatori col valore scritto sopra; penso che lo schema sia ricavabile con un po' di pazienza e avendo lo stampato sotto mano.
claudiocedrone
Só riconoscere integrati, transistor e altri componenti, sono diplomato in elettronica e Telecomunicazioni, comunque ho ricavato lo schema elettrico e l integrato di controllo é un dap 07
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
