grazie...
Nomenclatura condens poliestere
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
non vedo niente di bruciato faccio prima qualche test col multimetro (appena ho ricaricato la batteria
grazie...
grazie...
a tutti quelli che interessa la fine della vicenda
misurando col multimetro il circuitino interno sembra funzionare perché trovo una tensione CONTINUA di 310 V
considerando che sono circa 60 led in serie credo che abbia senso anche se non mi aspettavo tanta tensione
secondo me si è bruciato un led e ha spezzato la "catena"
se dico stupidaggini smentitemi ciao
GiuBos ha scritto:...secondo me ...
Plausibile.
Ora ti tocca verificare l'efficienza dei Led uno per uno!?!?
qui mi arrendo, il tempo è denaro e la lampadina l'ho pagata al max 5 euro
l'altra volta era scoppiato il condesatore, e vabè quello si può sostituire
ma smontare e rimontare 60 led SMD
aiutissimissimo
un saluto a tutti
aiutissimissimo un saluto a tutti
Ma non li devi smontare!!!
Ti munisci di pila e resistenza e vai direttamente sui capi dei singoli led!
non ci avevo pensato è vero che resistenza ci vuole secondo te?
con la pila 9V secondo te li fulmino o devo fare un piccolo partitore di tensione?
niente lascia stare ho provato con il multimetro con la funzione corto circuito quella che suona quando c'è un corto ho visto che i led si accendono, appena ho un po' di tempo li provo tutti
grazie
grazie
OK SE PER CASO QUALCUNO FOSSE CURIOSO DI SAPERE COM'E' FINITA TRA ME E LA LAMPADINA
HO VINTO IO
HO INDIVIDUATO IL LED INTERROTTO L'HO TOLTO E HO CORTOCIRCUITATO I POLI
E LA LAMPADINA SI E' ACCESSA
GRAZIE A TUTTI ANCHE PER I PICCOLI CONSIGLI CHE SONO STATI UTILISSIMI
CIAO
HO VINTO IO
CIAO
Non urlare per favore*... va bene che sei contento ma ho mal di testa
* Scrivere in maiuscolo=urlare; occhio alla netiquette, qui non è affatto gradito.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti
