Nomenclatura condens poliestere
[11] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 31 mag 2015, 17:50
non vedo niente di bruciato faccio prima qualche test col multimetro (appena ho ricaricato la batteria :D )
grazie...
Foto UtenteGiuBos
[12] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 1 giu 2015, 22:04
a tutti quelli che interessa la fine della vicenda
misurando col multimetro il circuitino interno sembra funzionare perché trovo una tensione CONTINUA di 310 V
considerando che sono circa 60 led in serie credo che abbia senso anche se non mi aspettavo tanta tensione
secondo me si è bruciato un led e ha spezzato la "catena"
se dico stupidaggini smentitemi ciao :D
Foto UtenteGiuBos
[13] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 giu 2015, 10:13
GiuBos ha scritto:...secondo me ...
Plausibile.
Ora ti tocca verificare l'efficienza dei Led uno per uno!?!?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 2 giu 2015, 10:41
qui mi arrendo, il tempo è denaro e la lampadina l'ho pagata al max 5 euro
l'altra volta era scoppiato il condesatore, e vabè quello si può sostituire
ma smontare e rimontare 60 led SMD ?% aiutissimissimo :D
un saluto a tutti
Foto UtenteGiuBos
[15] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 giu 2015, 10:43
Ma non li devi smontare!!!
Ti munisci di pila e resistenza e vai direttamente sui capi dei singoli led!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 2 giu 2015, 10:52
non ci avevo pensato è vero che resistenza ci vuole secondo te?
con la pila 9V secondo te li fulmino o devo fare un piccolo partitore di tensione?
Foto UtenteGiuBos
[17] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 2 giu 2015, 11:16
niente lascia stare ho provato con il multimetro con la funzione corto circuito quella che suona quando c'è un corto ho visto che i led si accendono, appena ho un po' di tempo li provo tutti
grazie
Foto UtenteGiuBos
[18] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 3 giu 2015, 18:42
OK SE PER CASO QUALCUNO FOSSE CURIOSO DI SAPERE COM'E' FINITA TRA ME E LA LAMPADINA
HO VINTO IO
HO INDIVIDUATO IL LED INTERROTTO L'HO TOLTO E HO CORTOCIRCUITATO I POLI
E LA LAMPADINA SI E' ACCESSA
GRAZIE A TUTTI ANCHE PER I PICCOLI CONSIGLI CHE SONO STATI UTILISSIMI
CIAO
Foto UtenteGiuBos
[19] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2015, 19:01
#-o Non urlare per favore*... va bene che sei contento ma ho mal di testa :( ... inoltre, se come mi è parso di capire la lampada è "alla cinese" con LED matched tutti in serie e alimentati in tensione, cortocircuitando quello guasto sovraccarichi i restanti che prima o poi ti salutano :mrgreen: O_/
* Scrivere in maiuscolo=urlare; occhio alla netiquette, qui non è affatto gradito.
[20] Re: Nomenclatura condens poliestere
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 3 giu 2015, 23:04
oh cacchiolina sorry...
Foto UtenteGiuBos
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
