Salve a tutti, avrei un piccolo dubbio che riguarda il rifasamento di un circuito monofase a corrente alternata.
quando inserisco un condensatore, in parallelo ad un utilizzatore di tipo ohmico-induttivo, scambia con esso potenza di tipo reattiva in modo tale che quest'ultima non venga scambiata continuamente tra generatore e utilizzatore, e ciò comporta varie conseguenze (positive per chi esercisce energia). Tale condensatore però riesce a fare fronte anche agli effetti induttivi presenti lungo la linea di alimentazione??? (che insieme agli effetti resistivi provoca la c.d.t. industriale). Il mio dubbio si riferisce ad un ipotetico circuito totalmente semplificato, caratterizzato da due sole maglie, e composto da un generatore di tensione, una resistenza di linea, una reattanza induttiva di linea e a valle il condensatore in parallelo ad un utilizzatore (che compongono la seconda maglia).
Rifasamento circuito semplice monofase
2 messaggi
Leggi questa discussione.
Il rifasamento è qualsiasi provvedimento che porta a un aumento del fattore di potenza in una sezione di una rete elettrica con lo scopo di ridurre, a pari potenza attiva transitante, il valore della corrente che circola a monte.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
